Problem z przełączaniem na gaz
Witam
Jestem nowy na forum, głównie dlatego, że stałem się posiadaczem Corsy E.
Mam ją nie cały miesiąc. Przez ten czas jeździłem na PB, żeby się przekonać zobaczyć ile to autko pali na tym paliwie.
Od 3 dni jeżdżę na lpg. Dziś przy +15 stopniach, po przejechaniu ok 10km auto nie przełączyło się na gaz. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, przełączył się bez problemu. Pomyślałem sobie co będzie przy minusowych temperaturach? W zimie wogóle się nie przełączy?
Poczytałem trochę na tym forum i widzę,  że nie tylko ja mam (lub zaczynam mieć) z tym problem.
I teraz pytanie. Czy to może być kwestia wyczyszczenia zaworu, Solenoidu (czy może to, to samo?) czy już wtryski?
Dodam, że autko jest z 2016r i przejechane ma 65000.
https://forum.opel24.com/topic/93169-problem-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/
Nowy, to znaczy można pisać gdzie popadnie?
Przeglądałeś forum to powinieneś popatrzeć, że istnieje odpowiedni dział.
Wydzielam post i przenoszę, następnym razem kosz.
https://forum.opel24.com/topic/93169-problem-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-739527
Witam  zanieczyszczony Solenoid  u mnie działa  na zasadzie   wywala  błąd  89 plus  jak się przejedzie około 2 km   zgasi samochód  i ponownie  odpali  to juz  działa  koszt czyszczenia w aso 65 zl
https://forum.opel24.com/topic/93169-problem-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-739549
Sorry, ale napisałem w tamtym temacie, bo dotyczyła Twojego warsztatu, a liczyłem na Twoją odpowiedź/opinię ponieważ widzę ,że jesteś obeznany w tym temacie. Jak dalej się będzie tak działo, to myślałem, że do Ciebie podjadę i nie będę szukał kompetentnego warsztatu.
https://forum.opel24.com/topic/93169-problem-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-739551
u mnie co prawda wyskoczył jakiś błąd w postaci kontrolki silnika razem z układem ESC. po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika obie zgasły, ale nie przełączył mi się na gaz. Dopiero po ok 10km, jak zgasiłem go na chwilę i dopiero wtedy po odpaleniu przełączył się na gaz.
Potem po ok 4h postoju wyjeżdżałem do Krakowa i wtedy wszystko było ok przez całą drogę tam i z powrotem.
https://forum.opel24.com/topic/93169-problem-z-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-gaz/#findComment-739553
