Gość PrajsTcz Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Witam wszystkich na forum! Postanowiłem opisać mój problem z Cosa D rocznik 2006 1.4 benzyna. Problemem jest odpalanie silnika. Raz na dziesięć odpaleń silnik kręci, kręci, kręci... aż w końcu zaskoczy i jest ok. Są oczywiście momenty ,że auto odpala jak nowe. Byłem u kilku magików, a do usunięcia tej usterki wymienili mi : Świece, zregenerowali diody na alternatorze, zregenerowali również rozrusznik ,ale problem pozostał. Gdzieś usłyszałem ,że może być to problem ze "sterownikiem silnika"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93231-zagadkowy-problem-z-odpalaniem-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Pompę paliwa i ciśnienia na listwie ktoś sprawdzał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93231-zagadkowy-problem-z-odpalaniem-corsa-d/#findComment-739945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrajsTcz Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 .Dzisiaj nawet zaproponowałem mechanikowi, że może jest coś nie tak z pompą. Nie sprawdzał bo twierdził ,że to nie ma nic wspólnego..Ogólnie przy przekręceniu kluczyka słychać jak pompa pracuje. Nie wiem czy to ma sens ale wydaje mi się ,że lepiej odpala jak np. dwa razy zapłon się przekręci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93231-zagadkowy-problem-z-odpalaniem-corsa-d/#findComment-739955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Pompa może podawać ale nie odpowiednie ciśnienie.Powinno być 3.8 bara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93231-zagadkowy-problem-z-odpalaniem-corsa-d/#findComment-739961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrajsTcz Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Mam nadzieję ,że wkońcu może to być to...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93231-zagadkowy-problem-z-odpalaniem-corsa-d/#findComment-739964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrajsTcz Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Rozrusznik po regeneracji padł. Kupilem kolejny, ale problem dalej występuje. Podczas kręcenia jakby odcina prąd i coś zaczyna hałasować przy liczniku..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93231-zagadkowy-problem-z-odpalaniem-corsa-d/#findComment-742094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
