układ zapołonowy lub coś innego?
Mam pytanie dotyczące mojego problemu chyba z układem zapłonowym a mianowicie jak zgasze samochód i chce go odpalic za jakiś nawet niedługi czas to już ma problem. Poznaje to po tym ze nawet obrotomierz sie nie porusza(skacze) tak jak zawsze gdy odpala normalnie. Nie zawsze tak jest, rzadko. wtedy muszę na pych odpalać i łapie odrazu i później nie masz już problemu przez jakiś dłuższy czas. Czasem nawet w czasie zajdy zgaśnie ale zaraz sie odpala (działa to tak jak na pych wtedy). Mam silnik 1.4 z LPG. I przy odpalaniu jest tak samo na benzynie i LPG.
Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc co to może byc...
Pozdro....
https://forum.opel24.com/topic/9335-uk%C5%82ad-zapo%C5%82onowy-lub-co%C5%9B-innego/
Gość andrzej_m55
Witam
Może na początek sprawdz akumulator
Spotkałem się już z takim przypadkiem że silnik kręcił a nie zapalił na pych raz obrócił i silniczek chodził
Po wymianie akumulatora problem znikł
Powodzenia...
https://forum.opel24.com/topic/9335-uk%C5%82ad-zapo%C5%82onowy-lub-co%C5%9B-innego/#findComment-276737
A kable i świece patrzyłeś? To pierwsza rzecz do której sie zagląda. Może ma przebicia i stąd problem. Sprawdź i napisz to bedziemy dalej mysleć
https://forum.opel24.com/topic/9335-uk%C5%82ad-zapo%C5%82onowy-lub-co%C5%9B-innego/#findComment-276565
Piszesz, że jak nie odpala, to obrotomierz się nie rusza.
To sygnał, że nie ma iskry.
Teraz pytanie, co siadło.
Błędy jakieś są?
Zacznij od połączeń kabli, może coś zaśniedziało.Wtyczka na czujniku halla i wtyczki na cewce i module.Czyszczenie kopułki i palca.
A jak masz możliwość podmiany powyższych elementów na sprawdzenie, to byś znalazł wadliwą część.
https://forum.opel24.com/topic/9335-uk%C5%82ad-zapo%C5%82onowy-lub-co%C5%9B-innego/#findComment-275906
