Witam.
Mam taki problem z Merivą B 1.4 turbo 120KM i fabrycznym LPG Landi Renzo. Otóż silnik na wolnych obrotach co jakiś czas szarpie, aż się całe auto trzęsie - czuć takie "zrywy" w fotelu. Powiedziałbym tak co 5 sekund (na benzynie też ale bardzo rzadko). Dodatkowo jak wciskam gaz na pierwszym (ruszam spokojnie) lub drugim biegu na niskich obrotach 1200 -1400 to silnik łapie czkawkę ale po chwili wchodzi turbo i jest już ok. Na wyższych obrotach nie ma problemu. Wymienione wtryski gazu, świece (jakiś rok temu), nowy reduktor LPG (tydzień temu). Pytam bo podejrzewam że może instalacja wymaga jakiejś regulacji. Zadzwoniłem do speców od LPG, ale w serwisie Landi Renzo powiedziano mi, że oni nie wykonują regulacji instalacji gazowej lecz tylko diagnozują i ewentualnie wymieniają elementy takie jak wtryski, reduktor itp. bo podobno jest potrzebny jakiś autorski program Opla do regulacji i tylko oni (Opel) mogą cos tam mieszać, a w zasadzie mają gotowe mapy (programy) i tylko wgrywają. Co w takim przypadku? Nie da się nic wyregulować? i czy to w ogóle jest taka przyczyna (szarpanie)?
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/93378-meriva-b-14-t-lpg-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-na-wolnych-obrotach/
Podpinany był do komputera aby sprawdzić parametry pracy np. zaworka par paliwa?
Nie, jeszcze nic nie sprawdzałem, ale komputer żadnych błędów nie wyświetla. Teoretycznie jest ok.
Edytowane przez szuruszuru
Diagnostyka nie polega na szukaniu błędów ale na podglądzie parametrów pracy i szukanie odstępstw od normy
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Wymieniłem cewki i pomogło. Na pierwszym cylindrze było najprawdopobniej przebicie. Zielony nalot. Świece też wymieniłem. Tak więc temat zamknięty.
  • Like 1
