Awaria układu chłodzenia
Witam wszystkich .  zaczeło się tak w upalny dzień silnik 1,7td pracując na wolnych obrotach zaczoł klekotać zapaliła się kontrolka awaria układu chłodzeni ,czek a obrotomierz opadł do zera po chwili wszystko wruciło do normy .Teraz zdarza się to na odcinku 5 km 1/2 razy .Wymieniłem płyn    i wypłukałem układ .Wymieniłem czujnik tem. cieczy na termostacie termostat też bo miałem wyczyściłem czujnik na kolektorze ssącym ciśnienia dolotu  Po lekkim przegazowaniu problem znika ale niestety wraca . Proszę o pomoc morze ktoś miał taki przypadek . dzięki   Mirek
Popraw ortografię bo poleci w kosz.
Szanuj swój język ojczysty.
https://forum.opel24.com/topic/93432-awaria-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/
Jaki silnik ?
Kod silnika.
Jak się zachowuje chłodnica?
Jaka jest temp. węży do chłodnicy?
Co się dzieje z płynem w zbiorniczku?
https://forum.opel24.com/topic/93432-awaria-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-740925
Witam silnik  oploski x17dtl    tęperatura węrzy lewy gorący twardy prawy jakby mniej    i nie jest taki twardy .dmuchałem do węrzyka przy zbiorniczku w zbiorniczku bulgotało więc przejśiie jest .płtn utrzymuje się na stałym poziomie .Co jeszcze zapomniałem  wcześniej napisać to włącza się wentylator wcześniej na odcinku wspomnianych 5 km nie włączał się .    pozdrawiam .
https://forum.opel24.com/topic/93432-awaria-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-740930
