Witam wszystkich mam mały problem z moją antarą a mianowicie po dłuższym postoju jest problem z odpalaniem , trzeba dwa, trzy lub więcej razy przekręcić kluczykiem ,żeby odpalił. Wymieniłem  świece, kable i cewkę i nic nie pomogło. Po ostatnim razie kiedy musiałem kilka razy zakręcić po sprawdzeniu wyskoczyły błędy  "wypadanie zapłonu". Nie mam pomysłu co może być nie tak jeśli ktoś ma jakieś pomysł co może być nie tak byłbym wdzięczny za podpowiedź .A nr .błędów to;P0300 , P0301 , P0302 , P0303.Dodam jeszcze ze po nawet krótkiej jeździe zapala bez problemu.
Edytowane przez irek76
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/
I my teraz mamy się domyślać jak tam jest silnik
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-741869
Do tej pory wymieniłem kable ,swiece i cewkę byłem też u gazownika na sprawdzeniu instalacji bo było podejrzenie ze to może przyczyna gazu ale okazało się ze instalacja jest sprawna.
Wymieniłem też czujnik temperatury cieczy.
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-741874
Co robił gazownik że stwierdził iż gaz jest ok?
Jak była mapa LPG
Kontrolę robił na drodze ?
Wypadanie zapłonu jest na Pb i na LPG?
Ile zrobiłeś kilometrów na smym Pb?
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-741875
Gazownik sprawdził czy wtryskiwacze i zawór gazu nie przepuszczją ,kontrole robił w warsztacie o mapie nic nie mówił. Wypadanie jest tylko na pb. Na pb za dużo nie jeżdżę a na gazie wszystko jest ok jeździ ,przyspiesza bez zarzutu. Tak się zastanawiam czy adaptacja przepustnicy cos by dało ,czy jest możliwe ,żeby przepustnica się rozregulowała.
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-741878
Dostałeś ściągę co należy posprawdzać.
Działaj
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-741879
  • 9 miesięcy temu...
Mam ten sam problem z Antarą silnik 2.4 z lpg ciekawostką jest to że miałem sytuacje kiedy musiałem odpalić samochód przez kable rozruchowe ponieważ akumulator odmówił posłuszeństwa ( dodam że auto stało około 24 godzin bez odpalenia) i zadziwiłem się ponieważ silnik załączył się za pierwszym razem bez żadnego problemu natomiast po wymianie akumulatora jest nadal problem. Jeszcze taka mała rzecz problem wystąpił rok temu potem na pół roku się uspokoił i znów po 6 miesiącach się pokazał i dopiero jak opisałem podczas odpalania na kable nagle było wszystko ok.  Jeśli możecie będę bardzo wdzięczny za jakąś jeszcze podpowiedź
Edytowane przez adfr
https://forum.opel24.com/topic/93564-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/#findComment-761164
