Gość t0mall Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Mi chodzi o to że gdy otwarłem centralny pilotem zapalało się światło w środku na jakieś 20s.Nie musiał otwierać drzwi. Może żle to napisałem ale to właśnie miałem na myśli. Jak wyłączę alarm i otworzy sie centralny to w środku zapala sie światło bez otwierania drzwi. Diody są założone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-272222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 A u mnie to nie działa, może przesto że coś z zamkiem mam, jak kluczykiem otwieram to w jednym momencie jest opór którego nie powinno być. Ale jak mocniej przekręce to światło w środku się zapala. Pewnie siłownik nie może przeskoczyć tego momentu jak otwieram pilotem i tu jest problem. Dlatego sie pytam jak to działa u ciebie, a może mam inaczej podłączony centralny niż ty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-272135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Odświeżę trochę temat. Mam problem z oryginalnym alarmem jak pada większy deszcz. Alarm wówczas się włącza. Co może być przyczyną tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-257824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Może ultadzwięki reagują na ciśnienie powietrza wewnątrz. Ewentualnie czujnik wstrząsowy. Albo woda kapie na jakieś kable i robi się małe zwarcie. Np. jak spływa rynienką z maski koło kierunkowskazu. Tylko to mi przychodzi do głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-257810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Sprawdzę jeszcze przy myciu czy tez się włączy. Czujnika wstrząsu chyba nie ma bo można nim bujać i alarm nie reaguje, dopiero reaguje na czujniki w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-257780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Czujnik wstrząsu nie działa na bujanie tylko na uderzenie. Możesz to sprawdzić uderzająć w słupek środkowy z zewnątrz lub kierownicę. Jeśli alarm się nie włączy to go nie masz albo nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-257770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Próbowałem z zewnątrz uderzać w słupek ale nic (może za letko), tzn w krawędź drzwi przednich i początek tylnich bo po zamknięciu sam słupek jest przysłonięty . Więc albo to różnica ciśnienia albo zwarcie. Jeszcze autko nie było myte ale ostatnio na mazurach trochę pada i jak na razie mały deszcz nie włączył alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-256868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Z tymi alarmami to już chyba tak jest. Wczoraj jak zostawiłem Sintre na parkingu przed firmą zaczoł wyć alarm. Dzwonią do mnie z ochrony że wyje i wyje. Przychodzę nie wyje wyłączył się. Otwieram żeby sprawdzić co się stało.I nic wszystko gra. Ale przy próbie zamknięci pika 4 razy.Czyli coś jest nie tak. Sprawdzam i okazało się że nie działaja ultradzwięki. Dobra po pracy pojechałem do gościa który zakładał alarmi mówie o co chodzi. Umawiam się na środę rano. W nocy słyszę że alarm wyje.Raz ,drugi.Co jest. Dzisiaj pojechałem do pracy włączyłem alarm i wszystko ok. Wszystkie czujniki się uzbroiły działa jak należy. Grom wie o co chodzi. Jutro nie pojade do fachowca bo skoro działa to co ma sprawdzić. Szkoda mojego i jego czasu. I taka to historia z tymi alarmami. [ Dodano: Wto Lip 08, 2008 16:01 ] majq1, No to wygląda że nie masz uderzeniówki albo jest żle wyregulowana. Powinna zadziałać po lekkim uderzeniu w okolicy słupka przednich drzwi lub same drzwi. Ultradzwięki powinny być tak wyregulowane aby nie włączały się w przypadku małej zmiany ciśnienia.Co innego po otwarciu klapy bagażnika lub drzwi.Wtedy powinny zadziałać. Więc prawdopodobnie może to być zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-256783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Widocznie tak jest z tymi alarmami. Jak będę miał trochę czasu to spróbuję obadać co jest nie tak. U mnie drzwi się nie otworzą jak jest uzbrojony alarm bo włączyć go mogę dopiero po zamknięciu centralnego zamka bo dodatkowo jeszcze rygluje mi drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-256756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Włącz alarm a drzwi otwórz kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9358-sintra-autoalarm/page/2/#findComment-256755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
