1.3Cdti Astra H Problem z odpaleniem
Witam, wydaje się że problem blachy auto odpala jak mu się podoba zostały wymienione następujące elementy
Kpl wtryskiwaczy
Zawory na listwie CR
Sprawdzona pompa wstępna paliwa
Wymienione paliwo w baku
Ciśnienia CR gdy auto odpala w normie
Rozrusznik sprawdzony
Problem najczęściej pojawia się po nagrzaniu w OP-COM zainteresowałem się parametrem odpowiadającym za prędkość obrotowa walka rozrządu, ponieważ w momencie występowania awarii tzn nie odpalania wartość ta wynosi zero czasami się podnosi do 100-120.Natomoast gdy auto zapala wartość ta w ciągu sekundy pokazuje 300+, Czujnik podmieniony z auta pracującego wzorowo zero efektu czy czujnik położenia wału na kole zamachowym współpracuje z tym czujnikiem wałka u góry? Pytam ponieważ okazję na podmianę czujnika będę miał dopiero za 2tyg a kupowanie w ciemno mija się z celem
Ps. Brak błędów w komputerze
Edytowane przez Exnatioon
https://forum.opel24.com/topic/93593-13cdti-astra-h-problem-z-odpaleniem/
Pisałem wału.
Sprawdź co masz widoczne
https://forum.opel24.com/topic/93593-13cdti-astra-h-problem-z-odpaleniem/#findComment-742041
