Gość danupl Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Cześć, W moim oplu astra h 1,9cdti 100km DTL zauważyłem, że temperatura z odczytu komputera po przejechaniu ok 20km nie przekroczyła 54 stopni. Z nawiewu w samochodzie wydobywało się chłodne powietrze, a wąż od chłodnicy był ciepły (nie gorący). Moja uwagę zwróciło jeszcze jedno tzn. temperatura na komputerze to 54 stopnie, ale po przekręceniu kluczyka pokazywało 73, i potem znowu 54 stopnie. Czy do wymiany jest czujnik temperatury czy cały termostat z czujnikiem? Jeżeli termostat to czy warto wymieniać na Magneti Marelli zamiast Behr? Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93757-termostatczujnik-temperatury-astra-h-19cdti-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Sprawdź jak szybko po odpaleniu masz ciepłą rurę od termostatu do chłodnicy Termostaty to loteria. Nie narzeam na Calorstat by Vernet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93757-termostatczujnik-temperatury-astra-h-19cdti-dtl/#findComment-743113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danupl Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 53 minuty temu, adam1954 napisał: Sprawdź jak szybko po odpaleniu masz ciepłą rurę od termostatu do chłodnicy Termostaty to loteria. Nie narzeam na Calorstat by Vernet Jak szybko powinna się nagrzać? Czy to jest ta grupa rura?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93757-termostatczujnik-temperatury-astra-h-19cdti-dtl/#findComment-743119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
