Gość Pawel 86 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Witam posiadam astrę 1.6 z LPG i mam z nim mały problem jak autko postoi przez noc i rano odpalam bez żadnego problemu odpala ale jak ruszam i wciskam sprzęgło auto gaśnie i dzieje się tak przez jakiś czas aż auto się nie zagrzeje wtedy wszystko wraca do normy. Ale z drugiej strony jak rano odpalę auto i postoi kilka dobrych minut na odpalonym silniku ruszam i auto nie gaśnie zaznaczę że LPG było sprawdzane wszystko jest ok ( filtry od LPG wymienione,świece również) auto gaśnie na benzynie jak i na gazie Może ktoś może pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 7 minut temu, Pawel 86 napisał: na gazie Na gazie jak sprawdzane? Odpalałeś awaryjnie na samym LPG? Jaką temp. płynu widzi sterownik? Jaki od silnika? 7 minut temu, Pawel 86 napisał: zaznaczę że LPG było sprawdzane wszystko jest ok Co było sprawdzane? Pewnie na postoju ? Kiedy była robiona doładna mapa LPG na drodze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/#findComment-743470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel 86 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Było sprawdzane podczas jazdy na komputerze w zakładzie który zajmuje się wyłącznie instalacja LPG było to około 2 miesięcy temu ponieważ zakładałem problem z LPG ale warsztat go wykluczył że to nie przez LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/#findComment-743475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 6 minut temu, Pawel 86 napisał: Było sprawdzane podczas jazdy na komputerze w zakładzie który zajmuje się wyłącznie instalacja LPG było to około 2 miesięcy temu Rozumiem więc że do gazowników przyjechałeś na samym Pb na którym po wyłączeniu LPG na bezpieczniku zrobileś ok 100 km ? Zostawiłeś auto na dzień czy dwa , aby od zimnego zrobili kalibrację i kompletną regulacje na drodze? Dla czego nie doczekalem się odpowiedzi o kodzie silnika ?Oraz zadałem też inne pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/#findComment-743476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel 86 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Powiem tak pojechałem do nich normalnie na gazie zostawiłem tam auto na 2dni po dwóch dniach odebrałem auto i panowie stwierdzili że z LPG wszystko jest ok ale może faktycznie podjadę do innego warsztatu i poproszę o dokładną diagnostykę w mojej obecności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/#findComment-743479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Zrób najpierw jak pisalem z wyłączeniem bezpiecznika LPG.Najpierw trzeba wykluczyć wpływ LPG. Jeżeli po 100 km na samym Pb problem zniknie to masz winowajcę. Jeżeli nie zniknie to pytalem o temp. płynu. I kod silnika I do tego pytałem czy odpalałeś go awaryjnie na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/#findComment-743481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel 86 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Nie nie odpalałem go awaryjnie na gazie jutro sprawdzę ta temperaturę oraz kod silnika dziękuję za podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93805-astra-ga%C5%9Bnie-po-wysprzegleniu/#findComment-743484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
