Przybywam z nietypowym problemem A mianowicie nie działają mi przednie Spryskiwacze A po wypięciu i wpięciu przekaźników również wycieraczki. Tył pracuje bez zarzutów z tym że pompki nie wzbudza również, bezpieczniki całe, przekaźniki sprawne (rezystancja ~80Ohm), klikają tak jak powinny, po podaniu sygnału z manetki rozłączają się styki na kostkę pompki (multimetr podłączony na pomiar ciągłości obwodu) sygnał na wycieraczki też jest podany tyle że nie podaje napięcia. Spięcie na krótko pinów 30 na przekaźnikach wycieraczek I pompki i następne dostarczenie do nich prądu z pinu 86 pracują wycieraczki razem ze spryskiwaczem. Ratujcie panowie Bo od poniedziałku do pracy a przy tej pogodzie bez wycieraczek jest ciężko żyć
Edytowane przez koxupan
https://forum.opel24.com/topic/93822-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-przednie-i-wycieraczki/
Mała aktualizacja moduł komfortu nie podaje żadnego błędu po podłączeniu przez Delphi, wysterowanie nie pomaga jedyna informacja jaka może pomóc to że pokazuje napięcie 0.33V na wycieraczki i Spryskiwacze A po podaniu sygnału z manetki spada do 0.24V, tylna działająca spada do 0.10V
https://forum.opel24.com/topic/93822-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-przednie-i-wycieraczki/#findComment-743671
W przekaźniku 70 pin 85 to sygnal spryskiwacza , pin 86 to plus z bezp. F3
Pin 30 to sterowanie spryskiwaczem ,pin 87 to zasilanie z bezp. F15
Pin 87a to masa .
I tam może być problem.
Sprawdź masę obo aku
https://forum.opel24.com/topic/93822-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-spryskiwacze-przednie-i-wycieraczki/#findComment-743698
