Błędy + tryb awaryjny Astra H 1.8
Witam. Pod koniec pażdziernika stałem się posiadaczem Opla Astry H 1.8 125km w automacie, wiadomo jak to  po zakupie nowego auta wylądowało na warsztacie gdzie wymieniono rozrząd, czujnik wałka rozrządu i wału korbowego, wszystkie filtry + olej. Gdy samochód wrócił z warsztatu zaczeły dziać się dziwne rzeczy samochód co kilka uruchomień wpada w tryb awaryjny i pojawia się lampka kontroli trakcji, wystarczy wyłaczyć silnik i właczyć od nowa i komputer wpada w normalny tryb tzn wszystko dziala normalnie i jezdzi. Błedy na OBD to P0340 i P1700. Pojechalem do innego warsztatu i mechanik powiedział że walnięty czujnik wałka rozrządu wymienil na nowy boscha bo stary(nowy) to delphi i niby to mialo wine, powiedział ze jeśli to nie pomoże pozostaje tylko elektryk. Błędy ponownie wyskoczyly wizyta u elektryka stwierdził ze elektrycznie wszystko w porządku czujniki pomierzył calą instalacje elektryczną także, wymienił jedynie termostat który był zablokowany w pozycji otwartej. Wysłał z powrotem do mechanika ten zdjął cały rozrząd sprawdził caly silnik i wszystko w porządku a bład dalej jak wyskakiwał tak wyskakuje. Zauważyłem że lewy kierunkowskaz czasami nie chce sie wbic tzn pyknie raz i tyle, czytalem że to wina CIM'a ale czy to może powodowac tryb awaryjny?
walka z samochodem trwa od dwóch miesięcy i nadal problem nie rozwiązany, może ktoś z was miał coś podobnego?
Dodam że po zakupie samochód jeżdzil normalnie, żadnych błedów a odpalany był dość sporo, dopiero po wizycie u mechanika zaczeły dziać sie cuda
https://forum.opel24.com/topic/93895-b%C5%82%C4%99dy-tryb-awaryjny-astra-h-18/
P0340 czujnik wymieniony a wiązkka i sterownikk silnika?
P1170 sprawdzony układ paliwowy i ssący?
Sprawdzony bezpiecznik FE26?
https://forum.opel24.com/topic/93895-b%C5%82%C4%99dy-tryb-awaryjny-astra-h-18/#findComment-744202
 P0340 Czujnik wymieniony i wiązka także sprawdzona, sterownik podobno dobry bo sprawdzał elektryk
P1700 a nie P1170 to podobno cos od skrzyni biegów ale bardziej bym stawiał że bład wywala automatycznie bo skrzynia pracuje prawidłowo
Bezpieczników nie sprawdzalem, dzisiaj sprawdze od razu
https://forum.opel24.com/topic/93895-b%C5%82%C4%99dy-tryb-awaryjny-astra-h-18/#findComment-744231
P1700 to albo sterownik silnika albo sterownik skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/93895-b%C5%82%C4%99dy-tryb-awaryjny-astra-h-18/#findComment-744247
Bezpieczniki całe.
Dzisiaj doszedł błąd P0110, wiec chyba faktycznie to sterownik silnika... coraz to nowsze błędy
https://forum.opel24.com/topic/93895-b%C5%82%C4%99dy-tryb-awaryjny-astra-h-18/#findComment-744317
Czujnik temp. powietrza dolotowego w przepływce.
https://forum.opel24.com/topic/93895-b%C5%82%C4%99dy-tryb-awaryjny-astra-h-18/#findComment-744319
