Problem z odpalaniem na mrozie
Gość Tomashj29
Witam
Autko to Antara 2.0 CDTI 150KM Z20DMH. Problem polega na tym że ciężko pali gdy jest zimno na zewnątrz - im zimniej tym gorzej.
Dokładnie to w lato auto odpala od strzała ale przez ok. 10 sekund falują obroty i potem już ok.
Im zimniej tym bardziej falują obroty a od -10 to łapie również od strzała i od razu gaśnie. Po kilku próbach takiego odpalenia auto załapuje ale tak obroty falują że prawie gaśnie i po ok 10 sekundach zaczyna pracować normalnie. Spadku mocy nie zauważyłem a spalanie w cyklu mieszanym to ok 9.5L.
Jak do tej pory sprawdzone wtryski (test przelewowy) - dwa wymienione, wymieniony czujnik temperatury, czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR, regulator ciśnienia w pompie wysokiego ciśnienia, sterownik świec żarowych, sprawdzone świece żarowe - ok, wymienione filtry, sprawdzono ciśnienie paliwa pompy wstępnej - ok. Błędów brak. Dodam że jest wycięty DPF.
Może ktoś ma jakieś pomysły bo mi już się kończą a koszty rosną...
https://forum.opel24.com/topic/93901-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/
A ktoś sprawdzał kolektor ssący?
https://forum.opel24.com/topic/93901-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-744375
jak bardzo jest zapchany.
https://forum.opel24.com/topic/93901-problem-z-odpalaniem-na-mrozie/#findComment-744449
