Gość Adik123 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Ponieważ muszę w krótkim czasie wymienić akumulator w Astra H Z16XEP (benzyna, 1.6 - 105 KM) TWINPORT z 2004 roku, a nie mam kodu do radia. (Kupując auto, kilka lat temu sprzedawca nie przekazał mi żadnych kodów pinów car pass do radia, do komputera kluczyka ani co tam jeszcze było potrzebne. Nie mam żadnych kodów. Nawet nie mam pewności jakie tam powinny być te kody. Nie mam szans dotrzeć dziś do sprzedawcy). Mam obawę czy jak odepnę stary akumulator (bo już ledwo dycha) to nie rozkoduje się coś w aucie, w radiu, kluczyku i nie wiadomo co jeszcze. Czego się mogę spodziewać? Co się rozkoduje? Blokada radia fabrycznego? Czy ktoś ma podobny model astry? Radio jest fabryczne oryginalne wersja GID WARIANT 1 Da się to jakoś zabezpieczyć? Ktoś mi mówił żeby podpiąć 3 kable do zewnętrznego akumulatora na czas wymiany. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ani jak wygląda ta procedura. Sprawa jest pilna, bo podejrzewam że kolejny mróz wykończy mi do reszty obecny aku (Varta d 59 60 ah) i czeka pilna wymiana. Macie jakieś doświadczenia i porady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93913-brak-kodu-do-radia-a-wymiana-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 o ile pamiętam, w Astrze H przy wymianie akumulatora nie trzeba było podawać kodów do radia /w mojej "byłej" był wymieniany dwa razy/ - nie wiem jak w przypadku odpięcia akumulatora na dłuższy czas; u siebie wymieniałem w serwisie "akumulatorowym" więc moment to trwało, nie podpinali dodatkowego źródła prądu;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93913-brak-kodu-do-radia-a-wymiana-akumulatora/#findComment-744240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luceo2 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 ja seryjnie w AH miałem radio cd30 i nie trzeba było żadnych kodów przy wymianie akumulatora ani przy dłuższym(np na dwa dni) odpięciu akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93913-brak-kodu-do-radia-a-wymiana-akumulatora/#findComment-744241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Nic sie nie rozkoduje smiało wymieniaj/jedynie trzeba bedzie nauczyc szyby zeby same zjezdzały i sie podnosiły tzn. bez trzymania przycisku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93913-brak-kodu-do-radia-a-wymiana-akumulatora/#findComment-744243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
