Witam wszystkich.
Problem dotyczy Corsy e 3d
Od kilku dni nie można otworzyć tylnej klapy bagażnika, żeby dostać się do środka. Pomyślałem na początku, że może przymarzła  uszczelka ale już dawno nie ma mrozu a zamek nadal nie działa. Otworzyłem klapę awaryjnie i dobrałem się do zamka, oczywiście wcześniej sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Do zamka dochodzą trzy przewody 1 -- 3 4 na 1 jest napięcie stałe. Mikro włącznik działa ale zamek nie otwiera się. Światło w bagażniku włącza się po otwarciu. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny? Jak działa sam zamek?
Edytowane przez Marcek10
https://forum.opel24.com/topic/93923-klapa-baga%C5%BCnika-nie-otwiera-si%C4%99/
  • 3 miesiące temu...
Napięcia sprawdzone czy dochodzi po podaniu sygnału?
https://forum.opel24.com/topic/93923-klapa-baga%C5%BCnika-nie-otwiera-si%C4%99/#findComment-749694
