Gość Przemas1983
Witam. Mam problem z wycieraczkami przodu. Cały czas chodzą. Po wyłączeniu silnika zatrzymują się a po przekręceniu na zapłon znów się wlączaja. Wymieniłem przełącznik przy kierownicy i nic nie pomogło. Czy to bedzie problem z przekaznikiem i idzie go szukać. Za pomoc z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/93925-wycieraczki-prz%C3%B3d/
Sprawdź ten przekaźnik i drugi 17
Jest w skrzynce w komorze silnikowej pod kratką podszybia
https://forum.opel24.com/topic/93925-wycieraczki-prz%C3%B3d/#findComment-744372
To masz zwarcie w wiązce.
Sprawdź czy na czarnym przewodzie masz stale napięcie .
Powinno być po zapłonie.
Na czerwonym masz stale
Jest druga opcja że masz uszkodzony modul nadwozia i na przewód brązowo-biały pin 78 i 79 masz podawany minus(masa).
https://forum.opel24.com/topic/93925-wycieraczki-prz%C3%B3d/#findComment-744388
