Gość pawelm Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 Dzień dobry, Opel Corsa E 2014, 55 kW, silnik z fabryczną benzyną + zamontowana instalacja LPG Proszę o wyjaśnienie kodu błędów podanych poniżej: P2097 - błąd pojawia się od około tygodnia, proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, jest związany z zepsuciem się sondy lambda przed katalizatorem (sonda na czole silnika, widoczna z przodu zaraz po otwarciu maski samochodu) U0077 - błąd pojawił się dzisiaj, niestety nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji o tym błędzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 Mieszana za bogata - katalizator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-744718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelm Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 6 minut temu, adam1954 napisał: Mieszana za bogata - katalizator Czy jest to wina sondy lambda przed katalizatorem czy po katalizatorze. A może samego katalizatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-744719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 Gdyby była sprawa sondy wyszły by od niej błędy. Trzeba sprawdzić jak działają sondy ale według mnie problem leży w LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-744720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelm Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 1 minutę temu, adam1954 napisał: Gdyby była sprawa sondy wyszły by od niej błędy. Trzeba sprawdzić jak działają sondy ale według mnie problem leży w LPG. Co może być tego powodem? Nie odczuwam żadnych problemów z samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-744721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 Na razie nie odczuwasz ale jak padnie katalizator to poczujesz. Porządna diagnostyka dopiero powie coś więcej. Ale na początek wyłącz LPG calkowicie , skasuj błędy i pojeździj ze 100 -200 m na samym Pb. Jeżeli będzie ok czyli nie będzie błędów to masz podejrzenie że trzeba zająć sie diagnostyką LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-744723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VVito Opublikowano 13 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2025 Cześć Wszystkim, Mam również Corsę E 1.0 Turbo 2016 (bez LPG). Od dłuższego czasu mam dokładnie taki sam "zestaw" błędów. Paweł, czy udało Ci się rozwiązać problem? Bardzo proszę o info. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-826005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hordej Opublikowano 6 Stycznia Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia W dniu 13.11.2025 o 09:40, VVito napisał: Cześć Wszystkim, Mam również Corsę E 1.0 Turbo 2016 (bez LPG). Od dłuższego czasu mam dokładnie taki sam "zestaw" błędów. Paweł, czy udało Ci się rozwiązać problem? Bardzo proszę o info. Pozdrawiam! U mnie na P2097 pomogła wymiana sondy lambda za katalizatorem. Wtedy tez wywalało mi check engine, po wymianie znikło. U0077 zostało. Tzn pojawia się sporadycznie od czasu do czasu, ale nie zauważyłem jakiś odchyleń w użytkowaniu. Psychicznie denerwuje mnie to, ale tez nie wiem czego moze ten błąd dotyczyć. Co prawda czujnik tlenu był wymieniony na używkę, mam jeszcze nówkę, ale to moze kiedys wymienię przy okazji na ten przed katalizatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93971-b%C5%82%C4%85d-u0077-oraz-p2097/#findComment-827256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
