Zimny silnik brak mocy
Witam
Mam mały/duży problem z moją Asterką ale od początku.
Jestem posiadaczem Opla Astry H 1.8 benzyna 125 km, założyłem w nim instalację gazową STAG. Przejechałem 23 tyś kilometrów.
Od jakichś 4 tysięcy pojawił się problem. Podczas odpalania na zimnym silniku auto nie ma kompletnie mocy l(pedał gazu w podłogę a astra się kula lub gaśnie).
Potrzebuje 2/3 minuty zanim się rozgrzeje i wtedy jedzie normalnie bez problemów. Im niższa temperatura otoczenia tym gorzej.
Auto było 5 razy na warsztacie o dwóch różnych mechaników (również tego co zakładał instalację).
Przeglądnięte wszystkie elementy mechaniczne, świece, kable, rozrząd, pompa paliwa, przepływomierz, przepustnica, układ wydechowy, katalizator, cewki, sondy, kompresja i ciśnienie, instalacja gazowa.
Mechanicy rozkładają ręce. Auto doprowadza mnie do irytacji.
Czy spotkał się ktoś z takim czymś i czy zna ktoś na to rozwiązanie ?
PS: Zero błędów z komputera.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/
Wylączyłeś LPG całkowicie i zrobiłeś na Pb 100-200 km?
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744807
Zrobiłem tylko jakieś 50 km i żadnych zmian więc stwierdziłem, że nie tędy droga.
Może jednak za mało..
Edytowane przez Radek92
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744808
Może być mało.
Ale pytanie czy ktoś sprawdzał czujnik temp płynu?
Jak pokazuje na zimnym i po odpaleniu podczas tego objawu?
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744809
Ciśnienie paliwa sprawdzone?
Czy przełączenie na LPG odbywa się dopiero po tych dwóch minutach?
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744811
Pompa paliwowa sprawdzona w zeszłym tygodniu na zimnym i ciepłym silniku Ok. Gaz włącza się po tym czasie po przejechaniu 1 km. Gaz spala w ilości Ok 8,5 litra bez zmian po tych objawach.
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744812
Ok to znaczy ile daje paliwa ?
Jakie ciśnienie?
Jaką pokazuje wartość czujnik temp powietrza dolotowego w przeplywce?
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744813
Jestem w takich sprawach laikiem. Mechanik potwierdził jedynie poprawność działania pompy, jej parametry są w normie. Od tej rzeczy w zasadzie rozpoczął szukanie usterki, której nie można znaleźć. Wszystkie parametry sprawdzane na komputerze są w normach. Samochód dzisiaj usłyszałem, jakby patrzeć na komputer to jak nowy no ale jednak coś jest nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744814
Cóż poszukaj więc mechanika innego dla potwierdzenia.
Ale 100-200km zrób na samym Pb aby się upewnić że to nie sprawa LPG
https://forum.opel24.com/topic/93984-zimny-silnik-brak-mocy/#findComment-744815
