Witam, mam problem ze skrzynia AF20 50-40le po odpaleniu silnika i wrzuceniu jakiegokolwiek biegu zero reakcji nie przenosi napędu, zero dźwięków totalnie nic. Poziom oleju w normie (trochę ponad połowę). Na zgaszonym silniku jak wrzucę na P to normalnie mogę kręcić kołem zero blokady ze strony skrzyni. Jeszcze dopowiem, że skrzynia była zdejmowana rozpoławiana ,filtr wymieniony i jak była rozkręcona to normalnie blokada na P działała. Nie wiem co już robić z tą skrzynią. Na internecie nie znalazłem żadnego tematu na ten temat bardzo proszę o pomoc!
Nie było wymiany silnika? A przy demontażu skrzyni konwerter został na silniku czy ze skrzynią był wyjęty?
Pewnie wytargali stary silnik razem z konwerterem, a potem nowy z konwerterem wepchali i roz*ebali przez to pompę oleju w skrzyni.
99% przypadków w ten sposób się kończy, gdy dzieciarnia wymienia silnik w automacie. Kilka razy już to spotkałem.
silnik zmieniał poprzedni właściciel ,bo korba bokiem wyszła i po zmianie silnika zero napędu, a przed tym jeździłl dobrze
Więc kolejny przypadek potwierdzający to, co napisałem
Szukaj nowej skrzyni.
  • Like 1
No taka sama skrzynia jest nie osiągalna, jedynie są takie skrzynie AF20 50-40 LN a ja mam AF20 50-40 LE z tego co widziałem to inne kostki itp
