tomek8308 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Witam. Mam teoretycznie dość proste pytanie od której strony liczone są wtryskiwacze w 1.6CDTI który jest nr1. Mechanik robił diagnostykę komputerową i stwierdził że wtryski zaprogramowane są w odwrotnej kolejności nie kazałem na razie nic z tym robić bo wydaje mi się że silnik pracuje normalnie. Byłem jeszcze u innego mechanika lecz ten mówi że jest ok i jestem w kropce czy jest źle czy dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94156-wtryski-16cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Tak jak w każdym silniku. Od lewej do prawej. To nie francuz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94156-wtryski-16cdti/#findComment-746247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8308 Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) OK. Tak samo mówił drugi mechanik. Znaczy że pierwszy się mylił twierdził że w tym silniku jest namieszane i wtryski mają być programowane od prawej - chyba będzie go trzeba unikać. Dobrze że nie zgodziłem się na przeprogramowanie. Dzięki Edytowane 14 Lutego 2022 przez tomek8308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94156-wtryski-16cdti/#findComment-746253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
