Problem z pedałem przyśpieszenia objawia się brakiem mocy i brakiem reakcji po naciśnięciu pedału przyspieszenia . Po zgaszeniu silnika ,chwilowym odczekaniu , skasowaniu błędu wraca wszystko do normy. Problem ciężki do zdiagnozowania ze względu na jego losowość występowania . W tym przypadku doszło do momentu gdzie przejechanie kilku kilometrów samochód wchodził w tryb  awaryjny .IMG_20220212_162813.jpg
Screenshot_20220209_213348.jpgNajczęściej jest typowany do wymiany pedał przyspieszenia kosztujący kilkaset złotych. Przed jego wymiana warto przeczyscic połączenia i kostki . W moim przypadku pomogło .
Odpinamy akumulator.
Rozpoczynamy od wtyczki przy pedale , ciągniemy do siebie czerwona blokadę i wysuwamy wtyczkę do góry. Sprawdzamy czy widać coś podejrzanego i konserwujemy jakimś kontaktem . IMG_20220212_234138.jpg
Następnie podnosimy lewe przednie koło i dobieramy się do nadkola od strony zderzaka , kilka spinek , wkrętów i ściągamy połowę nadkola . Ukazuje się sterownik oraz wtyczka wiązki . Przy sterowniku odciągamy plastikowe cięgna , możemy sobie pomóc jakimś śrubokrętem ciągnąc za szare boczne mocowania , wyciągamy obie wtyczki i jak poprzednio sprawdzenie, konserwacja.IMG_20220212_230859.jpg
Następnie wtyczka na wewnętrznym nadkolu obok sterownika, tutaj też ciągniemy za fioletowe (różowe?) zabezpieczenie i postępujemy jak wcześniej. IMG_20220212_231511.jpg
Teraz przechodzimy do komory silnika
Ściągamy pokrywę bezpieczników i przekaźników . Odkręcamy 3 śruby torx (śruby zostają w tacce, nie wyciągamy ich)
Następnie pod mniejsza osłona plastikowa jest jedną nakrętka która też odkręcamy (na foto oznaczone na czerwono) IMG_20220213_180021.jpg
Wyciągamy cały moduł do góry , i przeglądamy wszystkie piny .
W moim przypadku utleniona była część pinów w jednym ze złącz IMG_20220212_164811.jpg
Piny zostały oczyszczone pilniczkiem i spryskane kontaktem. Gniazda zostały odkurzone, przedmuchne  i również popryskane kontaktem .
  Następnie wszystko składamy w odwrotnej kolejności . No i jazda testowa.
Wyżej opisane złącza mogą mieć wpływ na praktycznie nieograniczone losowe problemy elektryczne w samochodzie .
Dwie godziny roboty mogą (lecz nie muszą ) rozwiązać losowe lub stałe usterki .
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/94158-zafira-b-b%C5%82%C4%85d-peda%C5%82u-przyspieszenia-ograniczenie-mocy/
  • 4 miesiące temu...
6
To z pedałem przyśpieszenia to lipa... Błąd na to wskazywał ale czyszczenie, czy wymiana pedału pomagały na krótko...
Problem rozwiązała wymiana alternatora.
Pozdrawiam
A co wskazywało na to że alternator wymieniłeś ? Strzał w ciemno ?  U ojca do dzisiaj problem się nie pojawił .
