Gość maxio69 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 Cześć. Po wymianie płynu chłodniczego w corsie D 1.2 08r chciałbym dowiedzieć się jak odpowietrzyć układ chłodzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 Zakręcić korek , zamknąć maskę i jazda . Po jeździe sprawdzić poziom . I ciesz się autem. Można też rozgrzać na postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-746658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Czy normalną rzeczą jest że po wymianie rozrządu, wymianie uszczelki miski olejowej, teraz po pierwszych kilku uruchomieniach leci dymek jak się odkręci korek wlewu oleju podczas pracy silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-746686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Jakieś tam przedmuchy mogą być. Sprawdziłbym kompresję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-746688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 10 minut temu, adam1954 napisał: Jakieś tam przedmuchy mogą być. Sprawdziłbym kompresję Czy po wynikach pomiaru kompresji można stwierdzić, że uszczelka pod głowicą jest do roboty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-746689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Pomiar kompresji to jedyny pomiar na podstawie którego widać kondycję silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-746690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 Nie chcę zakładać nowego tematu stąd zapytam w tym. Wymieniłem rozrząd wymieniłem pompę wody. Wszędzie nowe uszczelki. Miska olejowa, pokrywa zaworów, pokrywą rozrządu, pompa wody. A płynu nadal ubywa. Po zalaniu nowym płynem i przejechaniu od wymiany rozrządu 500km ubyło płynu w zbiorniczku około 100-200ml. Wycieku nigdzie nie wiedzę. Planuje teraz zrobić jeszcze test CO2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-747193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 I nie sprawdziłeś EGR. A w tych silnikach poprzez chłodzenie EGR płyn może dostawać się do silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-747195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 33 minuty temu, adam1954 napisał: I nie sprawdziłeś EGR. A w tych silnikach poprzez chłodzenie EGR płyn może dostawać się do silnika Przez sam zawór czy przez uszczelkę tego zaworu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-747196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 Może być i tak i tak . Jak pęknie obudowa to może przeciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94203-odpowietrzenie-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-747221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
