Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam mam problem z odpalaniem Tigry 1.6 16v 95r silnik pali bez problemu gdy jest zimny, jak juz sie nagrzeje to jest problem z jego odpaleniem. Bylem na badaniu komputerowym ale nie mogli sie połaczyc z komputerem ECU samochodu. Kontrolka check i abs nie swieca jak i nie dziala abs. Czy ktoś może wie o co tu chodzi?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9421-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika-tigry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Spróbuj sam wymigać błędy. Takie objawy to według mnie 2 mozliwe usterki: czujnik temperatury cieczy chłodzącej, lub DIS. Że nie wspomnę o złych stykach kabelków. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9421-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika-tigry/#findComment-275897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Zacznik od czujnika temperatury na komputer bo jest tańszy i moim zdaniem większe prawdopodobieństwo że to on jest winowajcą całej tej sytuacji http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9421-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika-tigry/#findComment-275896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 sam błędów nie mogę sprawdzic, swieci tylko kontrolka od smarowania. Spróbuje cos z tym czujnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9421-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika-tigry/#findComment-275851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
