Opel Corsa C (2001) - dziwny problem ze wspomaganiem kierownicy
Gość grzegorz.sitek85
Cześć! Mam problem z Oplem Corsa C (rok produkcji 2001 - staruszek...). Konkretnie, chodzi o elektryczne wspomaganie kierownicy. W aucie mam podłączone chińskie radio typu Android i fakt podłączenia radia wpływa na... działanie wspomagania kierownicy. Chodzi o to, że po kilku kilometrach jazdy, gdy jednocześnie gra radio, kierownica zaczyna bardzo ciężko chodzić. Po odłączeniu radia (odłączenie okablowania) problem znika. Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się już z podobnym problemem i ma pomysł na jego rozwiązanie..? Pozdrawiam!
Edytowane przez grzegorz.sitek85
https://forum.opel24.com/topic/94376-opel-corsa-c-2001-dziwny-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/
Pomierz napięcie .
Radio może robić jakies zwarcie  lub na wskutek słabego ładowania pada aku.
Jakie masz ładowanie
https://forum.opel24.com/topic/94376-opel-corsa-c-2001-dziwny-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-748654
@adam1954 dziękuję za reakcję! W weekend mierzyłem napięcia i wyszło, że raczej jest ok - na akumulatorze ok. 12,5V, a po odpaleniu silnika, przy ładowaniu z alternatora, ok. 14,4V-14,5V (ładowanie nie spadało mimo obciążenia włączonym radiem, reflektorami, grzaniem z nawiewu i grzaniem tylnej szyby i lusterek). Przyznam, że dziś zamontowałem nowe radio (1DIN) i odmontowałem problematycznego "chińczyka" (2DIN) - zobaczę, co się będzie działo, czy będzie jakaś zmiana. Mam pytanie: czy jest jakaś możliwość "punktowego" sprawdzenia samej elektryki wspomagania? Czy w takiej sytuacji, gdy coś dzieje się ze wspomaganiem na skutek włączenia radia, pojawi się jakiś kod błędu po podłączeniu do komputera? (zastanawiam się już nawet nad zakupem interfejsu VGATE ICAR2 do OBD2, żeby samemu spróbować trochę podiagnozować Opelka). Pozdrawiam serdecznie!
https://forum.opel24.com/topic/94376-opel-corsa-c-2001-dziwny-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-748666
W Opcomie lub w Techu2 (oryg) możesz zobaczyć parametry pracy wspomagania wlącznie z napieciem w nim
Wszystkie inne Vgate czy tego typu elmy to zabawki
https://forum.opel24.com/topic/94376-opel-corsa-c-2001-dziwny-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-748667
