Dobry wieczór. Szukałem i szukałem ale znalesc nie mogę odpowiedzi na moje pytanie. Mam pytanie co do ustawienia rozrzadu w corsa a10xep. Konkretnie chodzi mi blokadę zębatki walka dolotowego. Ustawiłem za pomocą blokady trochę innej niż w z10xep czy z12xep. W załączniku jest jest zdjecie zębatki z blokada. Czy jest ona założona poprawnie? W żaden inny sposób nie pasowała. Czy może do tego silnika da inne blokady. Auto kręci poprawnie ale strzela w dolot tak jakby właśnie był problem z prawidłowym zapłonem. Dodam jeszcze że w tym ustawieniu talezyk na walku po założeniu blokady można przesuwać o 2 mm w lewo I prawo
https://forum.opel24.com/topic/94381-ustawienie-rozrzadu-a10xep/
Tarcza jest chyba źle ułożona.
Ale według katalogu to w tym silniku jest taka
https://opel.7zap.com/pl/car/s07/e/1/23-0/#26
https://forum.opel24.com/topic/94381-ustawienie-rozrzadu-a10xep/#findComment-748669
Dzisiaj ja wymontowałem. Mam inna niż że zdjęcia wyżej. W linku który wysłałeś widać że są dwa różne rodzaje pod nr 26 i ten drugi nr czesci jest taki sam. Czyli zostaję kwestia ustawienia na blokadzie
https://forum.opel24.com/topic/94381-ustawienie-rozrzadu-a10xep/#findComment-748672
Sprawa rozwiązana. Talezyk był dobry, blokada taka jak ze zdjęcia jest również poprawna jak i jej ułożenie. Tak jak mówiłem ruszała się ona dwa, trzy mm lewo lub prawo. Ustawiłem mniej więcej na rowno, dokrecilem śruby walków i silnik odpalił
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/94381-ustawienie-rozrzadu-a10xep/#findComment-748675
