max moment turbiny
Tak jak radziłeś przewody dziś zostały dokłednie sprawdzone i to nie ich wina,. inter też czysty i bez rozszczelnień, już sam nie wiem cco powoduje opuźnianie aż ok 500 obr momentu uderzenia turbiny...
mam jeszcze jedno pytanko.........Czy otwarty termostat może powodować większe spalanie
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/
nie wiem o co chodzi dokladnie... ale... przy turbinie powinien byc zawor podcisnieniowy ktorego sprawnosc powoduje lepsza sprawnosc turbiny... moze tu lezy problem? a moze pomieszalem i poplatalem?
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275726
otwarty termostat moze powodowac wieksze spalanie, bo zanim ci sie silnik nagrzeje jedziesz na zimnym, przy otwartym termostacie czas ten jest dluzszy niz przy normalnie pracujacym
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275686
Jak juz masz tak pisac to lepiej nic nie pisz. To jest silownik podcisnieniowy ktory steruje zaworem upustowym w turbinie nazywanym z angielskiego WG. Poprostu upuszacza spaliny napedzajace łopatki turbiny aby ograniczac obroty turbiny oraz max cisnienie doladowania.
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275609
Piszesz o zaworze regulującym cisnienie doladowania jak sie domyslam. Nie wiem czy u mnie nie jest on zacięty, bo kruciec wychodzący zniego wysuwa się tylko 1-2mm po czym wraca na swoje miejsce(sprawdzałem przy uzyciu srubokreta) Czy związku z tym ów zawór może ograniczac turbine, bo u mnie bardzo slabo ją czuje.
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275598
dudnej, tak może być i najczęściej jest :D Po prostu może być uchylony ,czyli nie domknięty .Jednak wyskakuje błąd najczęściej .P0400 :D W twoim przypadku polecam zmierzenie ciśnienia doładowania koszt nie wielki a spać można spokojnie . :D
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275588
ale o co ci chodzi? pierwszy post pytajacego jest conajmniej wyjety z kontekstu...
a moja niedokladna znajomosc tematu do ktorej sie przyznaje nie jest niczym zlym... no chyba ze twoim zdaniem jest...
z tego co rozumiem ciagle otwarty tenze zawor moze ograniczyc efektywnosc turbiny wiec chyba mam racje w tym co napisalem? czy twoim zdaniem nie?
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275558
witam.....brzoza ma racje...właśnie zlikwidowałem usterkę..zbyt duży przepływ i nieregularność tegoż małego urządzonka były powodem opuźnienia max momentu obrotowego w moim aucie...już jest git... :D
Przy tech2 pokazało kilka cyferek 2, 223, 17, nie mogę znaleźć co ozaczają??chodzi o układ chłodzący..
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275541
Najpierw nie wytrzymalem i musialem zareagowac na ten stek bzdur ktory nawypisywales w poprzednim moim poscie nasz to co napisaleś ładnie zacytowane. Posluchaj jeszcze raz jak sobie to przeczytasz. Nie rob wody z mózgu ludziom.
https://forum.opel24.com/topic/9441-max-moment-turbiny/#findComment-275530
