Bac Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam, w czasie jazdy zapaliła mi się żółta kontrolka samochodu z kluczem. Gdy zjechalem wyłączyłem i włączyłem samochód. Wszystko wróciło do normy, lecz naciskając gaz-hamulec wyskoczył mi błąd ECN 032500. Czytałem, że chodzi o czujnik spalania stukowego. Wobec tego należy go wymienić? Dokrecic? Czy może problem leży gdzieś indziej? Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Dodam, że samochód cały czas chodzi tak samo. Astra H 1.6 PB. Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez Bac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94416-b%C5%82%C4%85d-ecn-032500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Jaki silnik? Z16XER , Z16XEP , Z16XE1 , A16XER ,Z16LET , A16LET ? Błąd może być wywołany uszkodzeniem przewodu do niego złym stykiem lub samym czujnikiem. Czujnik jest z tyłu silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94416-b%C5%82%C4%85d-ecn-032500/#findComment-748889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bac Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 W dniu 8.04.2022 o 19:47, adam1954 napisał: Jaki silnik? Z16XER , Z16XEP , Z16XE1 , A16XER ,Z16LET , A16LET ? Błąd może być wywołany uszkodzeniem przewodu do niego złym stykiem lub samym czujnikiem. Czujnik jest z tyłu silnika Rozwiń Silnik Z16XEP. Czyli teoretycznie jak postawię samochód na kanał to będę miał do niego dostęp? Jak sprawdzić, który z elementów jest uszkodzony? Czy aktualnie z tym błędem bez obaw mogę jeździć? Gdyż nie wiem czy dzisiaj dostanę gdzieś w sklepie uszkodzony element. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94416-b%C5%82%C4%85d-ecn-032500/#findComment-748896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 W dniu 9.04.2022 o 03:36, Bac napisał: Jak sprawdzić, który z elementów jest uszkodzony? Rozwiń Poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94416-b%C5%82%C4%85d-ecn-032500/#findComment-748928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bac Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 W dniu 9.04.2022 o 18:55, adam1954 napisał: Poczytaj Rozwiń Dzięki w takim razie będę sprawdzał. Tylko u mnie po odpaleniu silnika kontrolka żółte auto z kluczem się wyłącza i samochód chodzi normalnie. Może być tak, że sterownik zapamiętał błąd, bo w którymś momencie coś było nie tak i teraz jest wszystko w porządku i należy go usunąć przez kompa? Czy raczej problem cały czas występuje? Ogólnie jeżeli ten błąd naprawie to czy on sam zniknie czy należy będzie się wspomóc komputerem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94416-b%C5%82%C4%85d-ecn-032500/#findComment-748951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Komputer diagnostyczny dopiero powie czy to błąd stały czy nieobecny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94416-b%C5%82%C4%85d-ecn-032500/#findComment-748959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
