Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam,astra 1,6 8v przerywa na niskich obrotach na gazie(na benzynie wogóle nie chodzi-spalona pompka lub przekażnik chyba). Podczas jazdy od niskich obrotów lekko przerywa silnik,dławi się(jakby powstawała dziura).Na wolnych obrotach gdy silnik jeszcze nie rozgrzany tak jakby nie palił na wszystkie cylindry,gdy trochę dodam gazu to na wyższych normalnie chodzi. Macie jakieś sugestie? Świece sprawdzałem(w normie),przewodów nie zmieniałem(autko kupiłem kilka dni temu),spryskałem wszystkie czujniki,przewody wn,kopułkę spreyem do usuwania wilgoci z układów elektrycznych,filterek gazu wymieniony,powietrza też. Czyżby to przewody padały już?Kopułkę oglądałem i jest w normie,przeczyszczona. Przyznam się iż rano miałem problem z odpaleniem więc trochę pokręciłem pokrętłem od regulacji gazu,gdy kupowałem autko to je sprawdzałem gdy była rozgrzana i ładnie paliła i chodziła. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Na przewody to patrz jak jest ciemno, wtedy widać, czy jest na nich disco http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-275905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 regemen, moim zdaniem dobra regulacja załatwi sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-275904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam JA37 jest jeszcze jedna dobra metoda Sprawdzanie gołą ręką ładnie pieści tylko trzeba uważać na serce... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-275869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Na przewody to patrz jak jest ciemno, wtedy widać, czy jest na nich disco Najlepiej jeszcze zraszaczem poryskać wodą wtedy lepiej widac, ale nie disco tylko techno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-275283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 A jak niby te swiece sprawdzales? Bo wiesz ze na oko to se mozna... Jak kupiles samochod to sie nie łudź ze bedziesz mial nowe kable swiece czy jakikolwiek inny element. Ja bym zrobil tak, nowe swiece, profilaktycznie kable jakies lepsze nie pomoze to przestawic zaplon i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-275215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Sprawdź kompresję, jeśli na wolnych obrotach kuleje, to może być przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-274998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Zmieniłem świece,przewody wn,kopółkę i jest ,,gitara,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9442-astra-16-8v92-r-lekko-przerywa-na-niskich-obr/#findComment-274400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
