Gość adam1077 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam Wszystkich Serdecznie,jestem nowym na tym Forum. Posiadam Opla Corse C 2002 rok 1,0 12V. A wiec auto nie odpala błędy, które pokazuje to PO560-8 Awaria napięcia systemu, P0 141-8 grzany czujnik tlenu, awaria obwodu (rząd 1 czujnik 2), P0 201/202/203-2 Obwód wtryskiwaczy cylindra 1,2,3 sygnał za niski, P0 135-8 obwód sondy lambda, wadliwe działanie (rząd 1 czujnik 1), P0 141-2 obwód grzewczy sondy lambda, napięcie za niskie (rzed 1 czujnik 2), P0 403-2 Czujnik A przepływu EGR, sygnał zbyt niski, P0 443-2 Zawór oczyszczynia systemu EVAP, zwarcie. W pierwszej kolejności sprawdziliśmy bezpieczniki, wszystkie są ok, następnie w miejscu bezpiecznika 30A 12V, który odpowiedzialny jest za pompę paliwa zmostkowaliśmy to miejsce i auto odpaliło i chodziło, ale trochę nierówno (bez możliwości dodawania gazu, brak reakcji pedała gazu). Kupiłem nową kostkę 30A 12V i zastąpiła ja w miejsce starej, ale auto nawet na tym nowym bezpieczniku nie odpala po wyjęciu i zmostkowaniu odpala, ale znowu chodzi nierówno bez reakcji pedału gazu. Akumulator jest ok, alternator sprawdzony laduje. Gdzie mam szukać przyczyny, być może ktoś z Was miał coś podobnego? Proszę o pomoc. Można również pod numerem tel. 575 565 483. Serdecznie z góry dziękuje. Pozdrawiam. Edytowane 10 Kwietnia 2022 przez adam1077   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94429-awaria-napiecia-systemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Za pierwszy błąd odpowiadają piny 17, 19 ,33 i 49 w złączu X53 sterownika. Sprawdź przewody i sam przekaźnik obwodu sterowania silnikiem 26 Ostatni błąd to pin 33 w zlaczu X54 sterownika silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94429-awaria-napiecia-systemu/#findComment-748961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
