Gość rrhoads Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Aktualnie od skasowania błędów zrobiłem 180 km i nie wyskoczył żaden check. Dziś też przepaliłem Movano powyżej 3 tyś na odcinku około 10 km. Jeśli chodzi o oplikację ELM to robię tak jak piszesz, wchodzę w sytem i w czujniki i tam mam różne parametry które mi się pokazują, ale za chiny nie wiem który jest odpowiedzialny za zapełnienie DPF.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 U góry po prawej jest w aplikacji ikona lejka, pomaga filtrować dane. Wciśnij i wpisz tam DPF   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrhoads Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Przepraszam za dłuższą nieobecność ale nie było mnie parę dni. Robię wszystko tak jak piszesz ale po wpisaniu DPF niestety nic nie wyskakuje... tak jakby tej funkcji nie było albo nie mógł znaleść. Choć jak robie to na DEMO to ten parametr się pojawia. O co możę chodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 A próbowałeś inny protokół podać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Z tego co widzę to teraz znaczną część danych jest widoczna dopiero w wersji pro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrhoads Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Niestety ani jedno ani drugie nie pomogło. jak przełączam na inny protokół to co prawda pokazuje inne wartości np dpf ale żadnych wartości przy tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Jedyne co jeszcze mi przychodzi do głowy to może przez renault wejść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrhoads Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Kurczę No nic to nie daje… sam już nie wiem, jedyne pocieszenie w tym ze zrobiłem pojazdem Ok 250 km i nie pojawił się póki co komunikat. nie wiem tylko czy to nie elektronika, bo jak robiłem te pomiary to rano jak odpalam to auto pochodzi pare minut na biegu jalowym po czym zakrztusi się prr razy i zgaśnie po czym wyskoczy komunikat błąd elektroniki.Odpalę, komunikatu nie ma i jeżdżę dalej ale nie wiem czemu tak jest… błędów nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur1244 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 14 minut temu, rrhoads napisał: Kurczę No nic to nie daje… sam już nie wiem, jedyne pocieszenie w tym ze zrobiłem pojazdem Ok 250 km i nie pojawił się póki co komunikat. nie wiem tylko czy to nie elektronika, bo jak robiłem te pomiary to rano jak odpalam to auto pochodzi pare minut na biegu jalowym po czym zakrztusi się prr razy i zgaśnie po czym wyskoczy komunikat błąd elektroniki.Odpalę, komunikatu nie ma i jeżdżę dalej ale nie wiem czemu tak jest… błędów nie pokazuje Będziesz w okolicach Chorzowa podjedź zrobię ci tą diagnostykę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Artur1244 napisał: 2 godziny temu, rrhoads napisał: Rozwiń Będziesz w okolicach Chorzowa podjedź zrobię ci tą diagnostykę Jaki masz sprzęt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94438-opel-movano-b-23-150-km-problem-z-kontrolk%C4%85-check-engine/page/2/#findComment-749518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
