opelek Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Mam problem po wymianie akumulatora, nie mogę uruchomic radia. Po podłączeniu nowego akumulatora nie mogłem go wyłączyć żeby go rozkodować wg instrukcji. Cały czas jest poświetlone. Z początku myślałem że to włącznik jest popsuty więc go wymieniłem na nowy i jest to samo. Kupiłem ją nie dawno bo z miesiąc temu więc się bardzo nie orjętuję. W chwili kupna radio grało ale właśnie żeby pogłośnić to się przyciszało albo całkiem wyciszało. Myślałem że wymiana włącznika pomoże a kłopot dalej został. Proszę o jakąś informację co można jeszcze zrobić żeby coś gadało. Dziękuję z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94484-radio-cdr-2005-simens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Radio SIEMENS VDO CDR2005[E] UY8 MADE IN GERMANY .Włącznik to ten którym robi się głośniej lub ciszej albo się włącza lub wyłącza się radio. Wymieniałem go zakładzie który zajmuje się naprawą sprzętu radiowo-telewizyjnego.. Na obudowie było że jest od OPLA VEKTRY C. Przed odłączeniem od akumulatora działało ale nie można go było zgasić i żle przyciszał. jak się nim kręciło to albo reagował albo nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94484-radio-cdr-2005-simens/#findComment-749656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Zostaje go ponownie zawieźć do puntu aby usunął kodowanie ja masz na filmiku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94484-radio-cdr-2005-simens/#findComment-749659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Problem rozwiązany , radio gra. Zrobiłem po swojemu , pośedziałem, pomyślałem i poszedłem sprubować. A mianowicie prz tym wariańcie co u mnie było to zrobiłem inaczej , na foru pisali żeeby najpierw włączyć zapłon a póżniej przucisk AS apóżniej włączyć radio lecz w moim przypadku zrobiłem inaczej ; nie włączałem zapłonu tylko najpierw wcisnąłem AS a następnie włączyłem zapłon i mi się pokazało kodowanie i po wpisaniu kodu wróciło wszystko do normy. Jeżeli ktoś będzie miał taki problem proszę sprubować   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94484-radio-cdr-2005-simens/#findComment-749673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Czyli taj jak w google można znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94484-radio-cdr-2005-simens/#findComment-749674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
