Arek830902 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 (edytowane) Cześć! Na początku zaznaczę, że przeczytałem już wszystko o poniższym problemie. Ale nic konkretnego nie znalazłem co by pomogło. Moje auto to Opel Corsa D 2010 1.2 benzyna, klimatyzacja manualna. Dziś podjechałem nabić i sprawdzić szczelność klimatyzacji. Wszystko sprawne i szczelne w układzie. Problem polega na tym, że nie działa mi poprawnie nawiew w kabinie tzn. powietrze idzie tylko na szybę, nie działa w ustawieniu pokrętła na kierowcę, czy pod nogi. Siła wentylatora w zakresie 1-4 natomiast działa. Zastanawiam się w czym może być proble? Auto podłączyłem pod komputer, zero błędów, bezpiecznik ok. Czy może to być silniczek nagrzewnicy, który się zepsuł i nie uwalnia powietrza we wskazanym kierunku ? Wykluczam natomiast rezystor dmuchawy. Dzięki za poradę! Edytowane 28 Kwietnia 2022 przez Arek830902   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94504-problem-z-nawiewem-kabiny-opel-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 3 godziny temu, Arek830902 napisał: Cześć! Na początku zaznaczę, że przeczytałem już wszystko o poniższym problemie. Wydaje mi się jednak że chyba nie wszystko - bo w silniku ciężko znaleźć tematy związane z wyposażeniem kabiny. A tak na marginesie - czy jesteś pewien że sterowanie jest elektryczne a nie linką manualnie? Teraz przenoszę temat - następne napisane nie w kategorii poleci do kosza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94504-problem-z-nawiewem-kabiny-opel-corsa-d/#findComment-749775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek830902 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 (edytowane) Przepraszam. Chciałem edytować kategorie. Nie udało się. Wiesz nie jestem pewien tego sterowania, sprawdzę. Edytowane 28 Kwietnia 2022 przez Arek830902   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94504-problem-z-nawiewem-kabiny-opel-corsa-d/#findComment-749776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Dostać się do panelu sterowania nawiewem i sprawdzić jak to działa. Tu masz ściągę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94504-problem-z-nawiewem-kabiny-opel-corsa-d/#findComment-749778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek830902 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Dzięki! Nie mogłem wyjąc radia ale dotarłem z boku po demontażu schowka. Linka od regulacji temperatury działa ładnie natomiast ta od zmiany pozycji nawiewu jest bardzo luźna. Myśle że tu będzie tkwił problem. Jutro będę demontował radio bo niestety na gwoździe nie poszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94504-problem-z-nawiewem-kabiny-opel-corsa-d/#findComment-749786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 No i znalazłeś rozwiązanie. Z gwoździami i drutami jest problem - lepsze wyjmaki jak te: https://shopmoto.pl/pl/p/Klucze-2din-Opel-Agila-Astra-g-h-Corsa-c-Meriva/1264   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94504-problem-z-nawiewem-kabiny-opel-corsa-d/#findComment-749787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
