Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 NIE HAMUJE MI PRAWE TYLNE KOŁO Panowie co może się dziać i jak to naprawić ? czy opona może zząbkować się od tego ? może nie zząbkowana , ale tak delikatnie pofalowana była - zmieniłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Trudna sprawa. Opel ma kiepsko rozwiązane rozpieracze szczęk. Lubią nie działać. Działają tylko wtedy, gdy używasz ręcznego, jak nie, po jakimś czasie ginie hydrauliczny, pedał hamulca bierze coraz głębiej. Właśnie będę to u siebie robił. Trzeba zdjąc bęben, oczyścić wszystko(rozpieracza bron boże niczym nie smarować, bo syfy się przykleją). Rozpieracz tak rozkręcic, żeby bęben wchodził ciasno. Po montażu pomachać ręcznym, żeby wszystko się ułożyło, wyregulować linkę i powinno byc ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 ale mi nie hamuje klocek na tarczy, wiec hamulec zasadniczy a nie wiem czy mam bębny, czy same tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Sądzę, że z tyłu masz bębny, sprawdź, przecież to widać przez felgę. A te rozpieracze właśnie takie historie robią. Jeżeli z prawej strony przestał działać, wtedy szczęki mają większą "drogę" do przebycia, żeby zacząć hamować, niż na kole lewym. Przynajmniej spotkałem się z tym u siebie i u starego w asterixie F.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Astra G może mieć z tyłu tarcze,chociaż spotkałem i bebny.Jeżeli tarcze,to może stoi i nie dociska do klocka.Trzeba zdjąć koło i dużym śrubokrętem opierając o zacisk sprawdzić ,czy sie cofa tłok,jak nie,a pewnie tak jest to rozbiórka i czyszczenie powierzchni na krórych leża klocki,a pod gumę tłoka można psiknąć coś w stylu WD-40.Po zabiegu pare razy nadusić pedał hamulca i powinno być OK. Nie wiem,czy tłok to fachowa nazwa.Jak nie to proszę o poprawienie mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 bębny, sprawdź, przecież to widać przez felgę chodziło mi czy mam same tarcze czy tarczobębny PRZEZ FELGE WIDAĆ TARCZĘ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Zawsze byłem przekonany ze tarcze wystepowały TYLKO w astrach G od silnika 1.8 wzwysz.Oraz wszystkie dizle 2.0 i 2.2.Znajomy ma kombi z silnikiem 1.6 16 v i ma bebny:) chyba ze zalezy to od wersji wyposarzenia jak np SPORT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 maniakopel, Ja też mam tarcze ,a motor 1,6 8V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Ehh no to moze zależy od rocznika...albo od wersji bo np do tej pory wszystkie roczniki 98 z śilnikiem 98 widziałem z bębnami na tyle i pisze o astrze dwójce:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2006 Zawsze byłem przekonany ze tarcze wystepowały TYLKO w astrach G od silnika 1.8 wzwysz.Oraz wszystkie dizle 2.0 i 2.2.Znajomy ma kombi z silnikiem 1.6 16 v i ma bebny:) chyba ze zalezy to od wersji wyposarzenia jak np SPORT A ja mam tarcze z tyłu i mam... 1,2 i wyposażenie...żadne więc od czegoś innego to chyba zależy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/947-astra-ii/#findComment-356623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
