Błąd P0133 i problem z uruchomieniem na zimnym silniku 1.2 59kW 80KM Z12XEP
Witam,
Proszę o podpowiedź, ponieważ mam problem z odpaleniem na zimnym silniku. Rzadko kiedy odpala za pierwszym razem, ponieważ objaw jest taki, jakby nie dostawał wystarczająco dużo paliwa. Za drugi razem już pali i potem jest ok.
Świece i pompa paliwa wymienione rok temu (8 tys. km.). Pompowanie paliwa przed zapłonem poprzez kilkukrotne obracanie kluczyka nie pomaga. Filtr powietrza czysty, przewody od odmy wyczyszczone, świece czyste. Niekiedy czuć zapach benzyny. Zużycie paliwa w trasie przy średniej prędkości 100 km/h - 5.8 litra, jeżdżąc na krótkich dystansach - ok 7 litrów. Przebieg 160 tys. Delphi pokazuje błąd P0133 - obwód czujnika 02 reakcja powolna. Pada sonda przed katalizatorem?
Przewody od sondy ok. Rezystancja grzałki (przewody białe) ok. 170 Ohmów. Odczyt DTC przed diagnostyką i kasowaniem błędów kompem to chyba 5123, ale pewności nie mam, bo trudno to odczytać. Po skanowaniu DTC miga jednostajnie.
Czy to faktycznie lamba czy może coś innego? Jeśli tak, to jaką kupić?
Edytowane przez waltman
13 godzin temu, waltman napisał:
ok. 170 Ohmów.
Powinno być 4-12 Ohma
Tak mam podane w autodacie.
Sonda najlepiej oryginał.
Jednym jeżdżą tanie innym nie chcą, więc ciężko jest doradzić, tym bardziej że nie wiadomo gdzie produkowane mimo iż firma np Bosch
Natomiast ciężkie odpalanie na zimnym to nie jest wina sondy.
Na zimnym sondy nie są czytane
Pompe wymieniłeś całą czy tylko wkład?
Sprawdziłeś ciśnienie paliwa manometrem na listwie?
Sprawdziłeś czy masz zamknięty EGR?
Czy masz zamknięty zaworek par paliwa?
No właśnie - tak mi znajomy mechanik mówił, że sonda to dopiero po rozgrzaniu.
Pompa tylko wkład.
Ciśnienia jeszcze nie mierzyłem.
Zaworka  nie mogę zlokalizować i nie wiem też jak go sprawdzić. Podobnie EGR.
EGR przez komputer diagnostyczny
