Dzień dobry
Pacjent to opel Meriva B 1.4 120 KM 2010r. założona instalacja gazowa miesiąc temu. Objawy dosyć specyficzne mianowicie po zużyciu całego gazu w zbiorniku wskazówka od poziomu benzyny w samochodzie opada na zero mimo że bak z benzyną jest zalany do pełna. Wskazówka nie opada powoli poprostu w pewnym momencie opada na zero i tak zostaje. Na początku myślałem że to może pływak w baku ale sytuacja powtarza się za każdym razem pi przejechaniu pewnego dystansu i kiedy zbliża się koniec gazu w butli. Nie pomaga zalanie zbiornika LPG do pełna wskazówka od benzyny wraca do prawidłowego poziomu tylko po zdjęciu klemy z akumulatora i ponownym jego załączeniu.
Proszę o pomoc, dziękuję
Edytowane przez marteek
https://forum.opel24.com/topic/94874-opadanie-wskaz%C3%B3wki/
Diagnostyka na komputerze może coś podpowie.
Jeżeli tak się zaczęło dziać po instalacji LPG to jedź z reklamacją .
Może gazownik wie co spieprzył lub do czego się podpiął
https://forum.opel24.com/topic/94874-opadanie-wskaz%C3%B3wki/#findComment-752772
Słyszałem że trzeba zamontować jakiś emulator ? Ale nie wiem czy w tym modelu Opla będzie on konieczny? Może gazownik wpiął się rzeczywiście  w jakiś sterownik od benzyny?
https://forum.opel24.com/topic/94874-opadanie-wskaz%C3%B3wki/#findComment-752773
Ale przewody układał pewnie obok fabrycznych i mógł coś poruszać.
https://forum.opel24.com/topic/94874-opadanie-wskaz%C3%B3wki/#findComment-752776
  • 1 miesiąc temu...
Taka sytuacja spowodowana często zdarza się w autach francuskich - widać ze w oplu też. Spowodowane to jest tym, że wskazanie paliwa nie jest pobierane z pływaka a na podstawie komputera auta. Montuje się specjalne emulatory (o 100zł), niektóre sterowniki lpg maja go w sobie. Generalnie problem znany w branży lpg i nie powinno być problemu z montażem.
https://forum.opel24.com/topic/94874-opadanie-wskaz%C3%B3wki/#findComment-760602
Ale co ma poziom Pb do LPG?
Jeżeli to miało by być połączone czyli poziom LPG widoczny na wskaźniku Pb to jeszcze ok .Ale teraz pytanie jak ma podłączoną LPG martek.
https://forum.opel24.com/topic/94874-opadanie-wskaz%C3%B3wki/#findComment-760604
