chodzi mi o brzeczyk co sie wlacza przy uchylonych drzwiach...
u mnie dziala tak:
1. wlaczone swiatla: dzwiek modulowany
2. kluczyk w stacyjce: dzwiek ciagly
ale sa odstepstwa:
1. kluczyk wyjety: dlugi sygnal ktory sie konczy (w tym sensie ze nie piszczy bezkonca) i potem nie doryglowuje zamek z pilota
2. kluczyk wyjety: sygnal krotki (ale jest) i zamyka sie auto normalnie pilotem
3. kluczyk wyjety ale zanim wysiade z auta to jeszcze posiedze chwile: brak sygnalu dzwiekowego zamki dzialaja prawidlowo
4. czasem wylaczam auto wyjmuje od razu kluczyk i wysiadam natychmiast i nie brzeczy nic...
a jak jest u was? bo ja mam wrazenie ze mam cos skopane...
https://forum.opel24.com/topic/9492-brzeczyk/
u mnie dziala tak:
ale sa odstepstwa:
Grzebane cos przy instalacji czy nie masz pojecia? Dokladane jakies funkcje dodatkowe jak domykanie szyb alarm itp?
https://forum.opel24.com/topic/9492-brzeczyk/#findComment-275407
przy mnie nie grzebane a przy poprzednim wlascicielu nie mam pojecia... dodatkow zadnych nie ma... szyby domykaja sie tylko z kluczyka... dziwne to jest... wystarczy ze posiedze 5 sek po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i wszytko gra... jak wczesniej otworze drzwi do bywa roznie... moze to jakis przekaznik daje ciala?
https://forum.opel24.com/topic/9492-brzeczyk/#findComment-275091
u mnie dziala tak:
ale sa odstepstwa:
U mnie jest gorzej, bo pali mi się non stop światło wewnętrzne przy lusterku - prawdopodnobnie czujnik zamknięcia drzwi padł
Cienki długi brzęczyk powinien występować tylko przy pozostawionym kluczyku w stacyjce oraz otwartych drzwiach.
U mnie niestety działa przy zamkniętych :evil:
Co mogę zrobić by to zlikwidować?
Dodatkowo podczas jazdy przy włączeniu prawego kierunku światło przy lusterku miga :D
https://forum.opel24.com/topic/9492-brzeczyk/#findComment-273647
JA mam tak otwieram drzwi sygnał ciągły Przekręcam stacyjke ustępuje . A modulowany mam tylko w tedy gdy odpinam Mase przy Grzebaniu . Kasuje śię pamięć podrączna . oglądałem instalacie i Zauwarzylem ze byla ryszana i to w nie jednym miejscu . Pozostaje tylko servis Opel . Tak drogo ale tam Zrobią profesionalnie i Bez partaniny .
A powinna chyba tak Wbijasz śię do auta ćisza , przy wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczuka ( otwarte drzwi ) tagrze chyba ze zostawione są otwarte drzwi kluczyk wyjęty a światł WŁ. wtedy informuje o zgaszeniu Świateł .
https://forum.opel24.com/topic/9492-brzeczyk/#findComment-273530
