Gość smalcerz Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 witam.chyba szumi mi łancuszek rozrzadu w astrze g 2.o diesel.powymieniałem rolki od paska klinowego i nadal szumi cos .najbardziej słychac to gdy skrece kolami na maksa w prawo i schyle sie na wysokosc koła.gdy obsłuchuje od góry(pod maska koło alternatora) troche mniej.czy ktos to przerabiał?:D?auto z nieudokumentowanym przebiegiem!!!!co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 smalcerz, lancuszek to raczej dozywocie ale opel zaleca wymiane przy 300 tys kilometrów.moze ci slychac pompe wspomagania jak pracuje przy pełnym skrecie,albo altek dostaje takiego obciazenia.a masz klime bo moze tez to byc sprezarka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Moze to byc: wspomaganie, sprzeglo na klimie jak masz, rolki ,paski, pompa wody itp. Posluchaj moze jakiegos innego opla z tym samym silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 trudno tak na odległość coś zdiagnozować, ale przy skręconych kołach często słychać taki syk?pisk? od pompy wspomagania i ten dźwięk wynika z budowy pompy (przepompowywany jest olej przez zawór) i jest to normalny objaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 dzieki zapodpowiedzi.ale pompe wspomagania wykluczam.moze to bedzie łozysko na pompie wody.musze zdjac pasek i zapalic na,, sucho" i wtedy sie przekonam czy to lancuszek hałasuje.co o tym myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 zdjac pasek i zapalic na,, sucho" i wtedy sie przekonam czy to lancuszek hałasuje.co o tym myslicie? Nie brałes jeszcze pod uwagę alternatora co jest również związane z szumami itp. Ale pomyśł dobry z reszta wielu w ten sposób sprawdza aby to wykluczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 alternator obsłuchiwałem od gory i nie wydaje mi sie,raczej stawialbym na pompe wody.ciekawe ile ona kosztuje i czy mozna w niej wymienic same łozyska?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Moim zdaniem to ci kolego szumi pompa wody. Nie oplaca sie moim zdaniem robic lozyska, trzeba poprostu kupic nowa i juz. Ja za pompe zaplacilem po hurcie 50zl - srednia klasa, bardzo dobra pompa w hurcie kosztowala ok 80zl, wiec w sklepie bedzie o wiele drozsza... Dodatkowo przy wymianie pompy odrazu trzeba wymienic pasek rozrzadu, poniewaz nie zaklada sie tego samego paska dwa razy, ja za pasek w hurcie dalem 30zl - w sklepie taki sam kosztuje ok 60-70zl. Do tego dochodzi robocizna jak sam nie chcesz robic... ok 100zl. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 tak tylko zeja mam astre g 2.o diesel i łancuszek rozrzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 tak tylko zeja mam astre g 2.o diesel i łancuszek rozrzadu To wymienisz tylko pompę i wydatek mniejszy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif Nie polecam jakichś wymiany łożysk bo przy nabijaniu sie rozleci pompa i tyle z tego będzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif http://moto.allegro.pl/item341254899_pompa_wodna_opel_astra_vectra_omega_2_0_di_dti.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9494-%C5%82ancuszek-rozrzadu-ile-kosztuje-wymiana-i-on-sam/#findComment-275123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
