Gość Bartol382
Witam wszystkich,
Potrzebuję waszej pomocy
Auto straciło moc, błędów żadnych na kompie nie pokazuje. Sonda lambda była wymieniona niedawno, przepustnica wyczyszczona. Podejrzewam przepływomierz, czy jestem w stanie sprawdzić go opcomem, czy działa dobrze? A może jakiś inny sposób na sprawdzenie?
https://forum.opel24.com/topic/95208-brak-mocy/
Ten silnik Opcom ogarnia dobrze.
Blędów może nie być ale trzeba popatrzyć w parametry silnika.
Jak pracują sondy?
Brak mocy jest na zimnym czy po zagrzaniu?
Sam przepływomierz można sprawdzić odpinając go do testów .
Wywali błąd ale wtedy sterownik przejdzie na stale mapy i jeżeli nic się nie poprawi to nie to.
https://forum.opel24.com/topic/95208-brak-mocy/#findComment-759215
Gość Bartol382
Nie ważne czy zimny, czy cieply silnik, mocy nie ma. Przepływomierz odpiąlem i jest tak samo. Mechanik sugerował wtryski !!
Wolał bym wszystko sprawdzić przed wymianą wtrysków
https://forum.opel24.com/topic/95208-brak-mocy/#findComment-759217
Gość Bartol382
Wymieniłem sondę przed katalizatorem bo wyswietlal się błąd na kompie. Po wymianie błędów nie ma, ale nie mam jak sprawdzić czy sondy pracują dobrze. Muszę zamówić opcoma
https://forum.opel24.com/topic/95208-brak-mocy/#findComment-759218
Na zimnym sonda nie pracuje
Jaki był błąd?
To zamów i zobaczysz.
A sprawdził jakie jest ciśnienie paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/95208-brak-mocy/#findComment-759226
