Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Witam. Mam problem podczas zmieniania biegów, początkowo zaczeły mi zgrzytać 1 i 2 ale tylko przy szybkiej zmianie (to było miesiąc temu) Teraz problem zgrzytania pojawił się na wyższych biegach. Jak zmieniam powoli i na niskich obrotach to czasem łapie bez zgrzytów. Czy to może być wina zużytej tarczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Czy to może być wina zużytej tarczy? Może być, spróbuj podciągnąć trochę linke, jeśli jeszcze się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-275122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Sprawdź też stan oleju w skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-275079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 A czy ktoś wie jak sprawdzić olej w skrzyni biegów?? Zaglądałem pod spód ale znalazłem tylko miskę olejową od skrzyni a jak później wlać nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-275035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 oleju się nie wymienia chyba że wyciągniesz całą skrzynie to warto a dolać olej do skrzyni można przez korek z boku skrzyni. musisz zdjąć lewe przednie koło i z prawej strony od przegubu na skrzyni jest korek(opisane w instrukcji do kadetta-polecam zaglądnąć). oleju dojewamy do krawędzi korka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-275033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 dolać olej do skrzyni można przez korek z boku skrzyni. To jest korek kontroli oleju. Zaglądałem pod spód ale znalazłem tylko miskę olejową od skrzyni a jak później wlać nowy? Odkręcasz miskę i spuszczasz olej, dobrze byłoby wymienić wtedy uszczelkę pod nia, lub posmarować starą silikonem. A wlewasz olej od góry odpowitrznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-275003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam A jak ci wysprzęgla ?? Zobacz w jakiej pozycji zaczyna brać tzn. włącz np. 4 bieg i staraj się ruszyć, zobacz w którym miejscu będzie pedał sprzęgła jak zacznie ciągnąć auto, moim zdaniem może to być linka sprzęgła która już się kończy w najgorszym przypadku sprzegło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-274501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 przed skrzynia masz taki kosz ktory trzyma wodzik i mozesz miec to wyrobione ja tez tak mam i ciezej biegi wchodza ale bez zgrzytania jak masz zgrzytania to sprawdz olej w skrzyni chyba ze na sile kiedys bieg wrzuciles i jakis zab masz uszczerbiony i dlatego jest zgrzytanie ale jak na wyrzszych biegach ci zgrzyta to moze byc ze wicej zebow mozesz miec zrabanych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9523-zgrzytaj%C4%85-biegi/#findComment-270985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
