Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Witaw serdecznie, Jestem użytkownikiem opla merivy (2004r., 1,7 CDTI). Niestetyy mam problem z tym autem.Po przejechaniu kilkuset metrów na nierozgrzanym silniku, po "wrzuceniu na luz" silnik gaśnie. Podobnie dzieje się w czasie redukcji biegu (np. z 4 na 3). Z ponownym uruchomieniem silnika nie ma problemów. Gdy silnik jest rozgrzny ten problem znika. Niestety test auta w serwisie opla nie wykazuje żadnego błedu. Panowie z serwisu twierdzą że jest ok. a przecież tak nie jest....Pomózcie! Może ktoś z Was to już przerabiał i wie jaka jest przyczyna. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/953-problem-z-dieslem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2006 seru23, Może masz wodę w paliwie?Sprawdzano filtr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/953-problem-z-dieslem/#findComment-356753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 seru23, gaśnie od razu, czy go trochę rzuca, i wtedy gaśnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/953-problem-z-dieslem/#findComment-356746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Hej, Silnik gaśnie bez żadnych objawów. Po prostu zapalają lampki kontrolene i samochód łagodnie jedzie siłą rozpędu....Najczesciej dzieje się to gdy jadę do pracy (po całonocnym postoju). W drodze powrotnej z pracy do domu (po około 8-9 godz. )dzieje sie to sporadycznie lub wcale. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/953-problem-z-dieslem/#findComment-356743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2006 Może oszukuje ci czujnik temperatury wody?(ten na kompa) Tak wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/953-problem-z-dieslem/#findComment-356728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 hej, zamów sobie zawór ciśnienia marki DENSO - taki oryginalnie montują przy pompach CDTI w tym silniku isuzu, koszt około 600-700 znajdz warsztat który potrafi to wymienic i po problemie, miałem 100% IDENTYCZNE objawy, post jest na forum, po wymianie zaworu problem znika, ps. pomijam w tym momencie uszkodzenie samej pompy CDTI ale z tych objawów co podajesz - odpalenie bez problemu - to ten zawór   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/953-problem-z-dieslem/#findComment-338659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
