[1.8 116km] Nie odpala na benzynie
Witam, mam astrę z 1999r z silnikiem 1.8 116km z LPG gen2 (bez wtryskiwaczy)
Auto nie odpala na benzynie, kiedyś odpalało, ale tylko na wolnych obrotach. Wciśnięcie gazu powodowało "czkawkę" i od razu się dławił została wymieniona przepustnica oraz sterownik razem z kompletem immo, bo nawet na LPG przestał palić, po wymianie nadal nie odpala na benzynie.
- Czujnik wału/wałka rozrządu sprawny.
- Iskra jest
- Pompa paliwa działa (słychać po pierwszym przekręceniu kluczyka jak i robiłem test na zwarcie pinów przy przekaźniku pompy)
- Po zwarciu pinów od pompy i wciśnięciu odpowietrznika na listwie wtryskowej wylewa się paliwo
Jak dokładnie można sprawdzić wtryskiwacze benzynowe krok po kroku oraz który pin na przekaźniku to jest + na wtryskiwacze
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/95328-18-116km-nie-odpala-na-benzynie/
To nic nie daje.
Jakie jest ciśnienie paliwa.
Jak sprawdzony że sprawny?
Na oscyloskopie czy na oko?
Jaki kod silnika X18XE1 czy Z18XEL
Rozumiem że na LPG odpala?
https://forum.opel24.com/topic/95328-18-116km-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-760108
