Gość Ajo Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Mam omegę B 2.0 16v z gazem i myślę o przełożeniu silnika (takiego samego) ponieważ panewka mi się obróciła taniej wyjdzie kupienie nowego silnika niż diagnostyka ewentalny szlif wału i teraz pytanie czy mechanik przełoży mi także gaz? Czy muszę jechać do gazownika szczerze nie wiem gdzie była zakładana instalacja a gazownik u którego wcześniej miałem gaz (w innym aucie) nie robi nic z gazem skoro instalcja była zakładana u kogoś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95340-czy-mechanik-prze%C5%82o%C5%BCy-gaz-z-silnika-do-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 A skąd można wiedzieć na jakiego mechanika trafisz? Jeden robi mechanikę i elektrykę a drugi tylko mechanikę. A jeżeli mowa o takim samym silniku to przecież musi poskładać kolektor tak jak był ale regulację to już musi robić gazaiarz To nie jest żadne przekładnie gazu to jest montaż osprzętu do takiego samego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95340-czy-mechanik-prze%C5%82o%C5%BCy-gaz-z-silnika-do-silnika/#findComment-760135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobo_w Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 Bez problemu problem pojawia przy przekładce z auta do auta silnik jest elementem wymiennym masz wbity gaz w dowód więc bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95340-czy-mechanik-prze%C5%82o%C5%BCy-gaz-z-silnika-do-silnika/#findComment-800824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
