Opel Corsa c 1.0 ecotec - zgasł i nie odpala
Witam,
Jechałem pewnej nocy i nagle obrotomierz samochodu spadł do obrotów jałowych(jechałem na 3cę), potoczył się kilka metrów i zgasł. Z ważnych notatek: niedawno wymieniany był EGR, komputer nie pokazuje żadnych błędów, po usterce wymieniono profilatycznie świece, cewki zapłonowe, pompę paliwa i przewody paliwowe, kilka razy zaskoczył na kilka sekund ale ponownie gasł. Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/95361-opel-corsa-c-10-ecotec-zgas%C5%82-i-nie-odpala/
Rozwiń
Wszystko i nic.
Jakie jest ciśnienie paliwa ( nie ważne że pompa nowa)
Jak komputer diagnostyczny widzi czujnik wału?
Jak widzi pozycję EGR?
W jakim stanie jest rozrząd( sprawdzanie ustawienia na znakach)?
Jaka jest kompresja?
Jak znajdziesz odpowiedzi na te pytania to napisz
https://forum.opel24.com/topic/95361-opel-corsa-c-10-ecotec-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-760405
  W dniu 15.08.2022 o 18:22, adam1954 napisał:
Wszystko i nic.
Rozwiń
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeżeli mogę spytać jaki rozmiar złącza do pomiaru paliwa jest na tej listwie, ponieważ nie mogę znaleźć tej informacji?
I jedyna rzecz z tych którą wiem to że kompresja wynosi: 8,11,10 bara, na kolejnych cylindrach.
Próbuję cały czas zapisać się do mechanika który posiada zaawansowany komputer, lecz większość w pobliżu teraz jest na urlopie więc napiszę jak rozwiążę problem, bądź poznam wartości.
https://forum.opel24.com/topic/95361-opel-corsa-c-10-ecotec-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-760407
Rozwiń
8 to masz problem
Próba olejowa pokaże czy głowica czy UPG czy cylinder
https://forum.opel24.com/topic/95361-opel-corsa-c-10-ecotec-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-760409
  W dniu 15.08.2022 o 18:42, adam1954 napisał:
8 to masz problem
Rozwiń
Postaram się ją wykonać.
Ponawiając pytanie, czy znasz może rozmiar złączki do mierzenia ciśnienia paliwa na listwie, bo potrzebuję tej informacji do kupna odpowiedniej.
https://forum.opel24.com/topic/95361-opel-corsa-c-10-ecotec-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-760411
