waldek2020 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 Meriva A 2005 z14xep - przegub wewnętrzny czy idzie kupić? Dobry państwu. Szukam od jakiegoś czasu przegubów do prawej półosi (zresztą wymienne są) - mam zewnętrzną meyle ale za cuda nie mogę znalezć strony wewnętrznej? Rozumiem że przez to że oryginalnie (chyba mam taki zestaw ale kto wie) jest to rozbieralne tylko po szlifie w miejscach stłoczeń co by krzyżak nie wypadł i stąd nie idzie kupić samego przegubu wewnętrznego tylko całą półoś? Czy może ja ślepy jestem i da się coś wykombinować - bo inaczej to chyba założe stary ponownie choć jest luz a może ma być pionowy ruch a tylko wymienić ten zewnętrzny przegub? Wg 7zap powinien być zestaw ale może jest wyjątek ze względu na sposób zabezpiecznia przegubu ? https://opel.7zap.com/pl/car/x03/k/0/2-1/?vin=w0l0xce7554182450 VIN jak wyżej w linku w0l0xce7554182450 Zewnętrzny wyszedł mi takowy bo rozebraną mam całą połoś. https://allegro.pl/oferta/meyle-przegub-zewnetrzny-614-498-0013-11475193786 Meyle 614 498 0013 Cytat Informacje techniczne dotyczące 614 498 0013 Długość [mm]: 155 Ilość zębów, pierścień ABS: 29 Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny Strona zabudowy: Od strony koła Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 22 Wał napędowy: z pierścieniem ABS Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 28 Wymiar gwintu: M20X1 Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 52 średnica zewnętrzna [mm]: 80 Te dane się zgadzają 22 i 28 ząbki nie po 22 jak czasami się trafiają. ABS 29 oczywiście. Tylko nie widzę wewnętrznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95554-meriva-a-2005-z14xep-przegub-wewn%C4%99trzny-czy-idzie-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 Dziwny temat , do diesli i do 1.8 są , a weź zadzwoń do intercarsu po nr Vin czy mają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95554-meriva-a-2005-z14xep-przegub-wewn%C4%99trzny-czy-idzie-kupi%C4%87/#findComment-761969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) Też mi sie wydaje to dziwne bo przecież powinny być dostępne zamienniki. Tymczasem udało się uratować sytuacje na już kupionym kiedyś używanym kompletem pod merive/tigre/corse - rozebrałem tylko jedną stronę znaczy opaski żeby zajrzeć co tam siedzi w środku i złożone na nowych opaskach. "nowa" używana ma 23 zęby - oczywiście cała reszta pasuje bo już założone i ma mniejszy luz z obu stron niż to moje. Miałem już ratować swoją część i co ciekawe ta moja miała zaklepane krawędzie (przegub wewnętrzny) żeby krzyżak nie wypadł ale miałem jeszcze starą krótką półoś i tam jest na blaszke blokada tego krzyżaka - oczywiście obie poza tym są takie same przeguby. Więc taki myk że moją z zaklepaniem nie miałbym jak zablokować (choć czy to potrzebne w czasie użytkowania?) a tamtą mogłem przełożyć i zablokować. Ale finalnie wstawiłem tą używke o 23 zębach edit Teraz powinien pasowac na tą półoś 23 zęby taki zestaw wewnętrznego przeubu "Meyle 614 498 0025" Cytat Strona montażu w pojeździe: oprawa skrzyni biegów Wewnętrzne uzębienie. od strony koła: 23 Srednica pierscienia uszczelniającego [mm]: 35 Rodzaj przegubu: Połączenie statywy trónożnego Wał napędowy: bez pierżcienia ABS Długość [mm]: 153.5 Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn.: 22 ps błędy na aukcji alledrogo nie moje Edytowane 11 Września 2022 przez waldek2020   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95554-meriva-a-2005-z14xep-przegub-wewn%C4%99trzny-czy-idzie-kupi%C4%87/#findComment-761997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
