Maniek90009 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Witam czy według was 3 wtryskiwacz może być przyczyną nierównej pracy silnika na biegu jałowym silnik to 1.7 cdti 110km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Zobacz, jakie cisnienie pokazuje, czy przypadkiem SCV na pompie nie świruje, bo to klasyczny objaw tego zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek90009 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 W dniu 12.09.2022 o 14:12, ArKos napisał: Zobacz, jakie cisnienie pokazuje, czy przypadkiem SCV na pompie nie świruje, bo to klasyczny objaw tego zaworu. Rozwiń Ciśnienie na pompie,? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Na listwie CR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek90009 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 W dniu 12.09.2022 o 18:19, ArKos napisał: Na listwie CR. Rozwiń Ok jutro sprawdzę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Jeśli wymagane będzie np. 35 a będzie skakać 33-36 to SCV. Powinno być +/- 0.5 odchyłki w jedną i drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek90009 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 W dniu 12.09.2022 o 20:07, ArKos napisał: Jeśli wymagane będzie np. 35 a będzie skakać 33-36 to SCV. Powinno być +/- 0.5 odchyłki w jedną i drugą. Rozwiń Witam podłączyłem kompa dzisiaj oto zdjęcie W dniu 13.09.2022 o 17:17, Maniek90009 napisał: Witam podłączyłem kompa dzisiaj oto zdjęcie Rozwiń Jak byś dał mi swojego email wysłał bym Ci filmik to byś mi może doradzil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Noooooooo wiele informacji o wahaniu cisnienia jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek90009 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 W dniu 13.09.2022 o 17:19, ArKos napisał: Noooooooo wiele informacji o wahaniu cisnienia jest. Rozwiń Ja mieszkam w uk mechanik nie robiąc testu powiedział mi że uszczelka pod głowicą zabrałem mu auto bo op stawiałem że to może być wtryskiwacz a że mnie to taki mechanik amator. Myślisz że to będzie ten czujnik na pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Nic nie myślę. Zawsze opieram się na faktach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95566-wtryski/#findComment-762172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
