Witam, wymieniłem tylną belkę ze względu na pęknięcie. Koło zaczynało się już zauważalnie pochylać a bieżnik opony od wewnątrz ścinać. Czy po wymianie tylnej belki należy ustawiać zbieżność lub coś innego?
Mam przypuszczenie ze przy poprzedniej zbieżności belka mogła być już lekko pęknięta bo coś mi mówili ze już wtedy tylne koło było niezauważalnie lekko pochylone.
Dla potomnych dodaje garść informacji przydatnych przy wymianie belki.
belka Corsa C.pdf Momenty dokręcania.pdf Stabilizator, wym. i wmontowanie – modele F 08, F 08 & W5L, F 68.pdf środki uszczelniające, smarowe i zabezpieczające .pdf Tuleja tłumiąca zawieszenia tylnego, wymiana – modele F 08, F 08 & W5L, F 68.pdf Zawieszenie tylne, wym. i wmontowanie, model F 08, F 08 & W5L, F 68 .pdf
Edytowane przez pionek
Dodatki
https://forum.opel24.com/topic/95584-tylna-belka-corsa-c/
Pewnie, że należy.
Jakakolwiek poważniejsza ingerencja w zawieszenie auta wymaga sprawdzenia i ustawienia zbieżności.
Dla pewności możesz też sprawdzić geometrię kół, żeby opona dalej się nie ścinała.
https://forum.opel24.com/topic/95584-tylna-belka-corsa-c/#findComment-762786
Tyle że ta corsa z13dt nie ma tyłu ustawialnego - jedynie można pomierzyć czy dobrze ustawione.
https://forum.opel24.com/topic/95584-tylna-belka-corsa-c/#findComment-762803
To prawda. Biorę pod uwagę że w zeszłym roku miałem ustawianą zbieżność i już wtedy miałem lekko  rozjechany tył.
https://forum.opel24.com/topic/95584-tylna-belka-corsa-c/#findComment-762822
