Driverxxxp Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 (edytowane) Witam mam pewien problem.Nabylem opla Merivę z usterka tzn.auto jest po regeneracji wtryskiwaczy 4 miesiące temu (faktura na 1900 zł).Zauwazylem że stan oleju jest 2-3 razy większy niż powinien.Olej wymieniłem odrazu.Ale też silnik pod obciążeniem klepie tzn stukają wtryski i potrafi puścić czarną chmurę z wydechu.Samochod odpala dobrze na wolnych obrotach pracuje równo i cicho.Poprzedni właściciel mówił że czasem auto nie chciało zapalić,jak mu najdzie. Ja nic takiego nie zauważyłem.jedynie raz obroty falowały na chwilę. Od czego zacząć by doprowadzić auto do ładu? A może wtryski są źle zrobione/zakodowane? Regenerował ktoś z was wtryski w 1.7 CDTI 101 km? Zawór w pompie widzę że jest nowy,więc ktoś go wymieniał razem z wtryskami. Edytowane 20 Września 2022 przez Driverxxxp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Zależy kto i jak zregenerował. Chyba wyciągnięcie i danie do sprawdzenia lub na gwarancję ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 I jeszcze kwestia czy masz DPF i czy nie on sieje zamęt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driverxxxp Opublikowano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 10 minut temu, Marcin 83 napisał: I jeszcze kwestia czy masz DPF i czy nie on sieje zamęt. To 2004 r więc tam nie ma DPF .z tego co widzę są dwa katalizatory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 No to wtryskiwacze do sprawdzenia ,jak dopiero co były regenerowane to zazwyczaj dają rok gwarancji , komp widzi je po kodach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driverxxxp Opublikowano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: No to wtryskiwacze do sprawdzenia ,jak dopiero co były regenerowane to zazwyczaj dają rok gwarancji , komp widzi je po kodach ? Nie mam pojecia.auto kupiłem w niedziele.wczoraj tylko zmieniłem olej i to wszystko,pojechałem w trasę za granice... (praca) teraz auto stoi a ja w między czasie rozkminiam jak to sprawdzić.. Czy próba przelewowa dużo powie jak któryś wtrys będzie do dupy?Dodaje film jak silnik pracuje.Podczas gazowania słychać że któryś wtrysk klepie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Test przelewowy jest bardzo ogólny , jeśli jeden będzie odbiegał znacząco od normy to spoko, jesli dwa, to pytanie które dwa , a może trzy będą złe a jeden dobry . Zależy jak zinterpretujesz pomiar . Równie dobrze możesz stetoskopem osłuchać w różnym zakresie obrotowym . Na filmiku dziwnie to wchodzi na obroty. Ciśnienie pompa daje odpowiednie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driverxxxp Opublikowano 20 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: Test przelewowy jest bardzo ogólny , jeśli jeden będzie odbiegał znacząco od normy to spoko, jesli dwa, to pytanie które dwa , a może trzy będą złe a jeden dobry . Zależy jak zinterpretujesz pomiar . Równie dobrze możesz stetoskopem osłuchać w różnym zakresie obrotowym . Na filmiku dziwnie to wchodzi na obroty. Ciśnienie pompa daje odpowiednie ? Nie mam pojęcia. Nic nie podłączałem pod kompa. Błędy żadne się nie zapalają na desce.wroce do kraju zobaczę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95598-17-cdti-przybywa-oleju-i-klepi%C4%85-wtryski-po-regeneracji/#findComment-763042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
