Gość AU_Robert Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Jak w temacie. Na autostradzie przy ograniczniku do 80km zauważyłem że od strony kierowcy jak by w środkowej części słychać odgłos ocierania. Po powrocie wymieniłem tarcze klocki i wszystko co się łączy z kołem. Niestety problem nadal jest Przy 30-40km/h odgłos ocierania dochodzi z okolic wału napędowego prawego koła. Czyżby to łożysko podtrzymania czy juz skrzynia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95603-odg%C5%82osy-ocierania-przy-30-50kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Dziękuje za wszelkie informacje. problem rozwiązany w warsztacie. Oczywiście łozyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95603-odg%C5%82osy-ocierania-przy-30-50kmh/#findComment-763680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arast Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 3.10.2022 o 18:30, AU_Robert napisał: Dziękuje za wszelkie informacje. problem rozwiązany w warsztacie. Oczywiście łozyska. Hej, mógłbyś przybliżyc temat - mam podobnie ale odgłosy ustają w momencie wciśnięcia sprzęgła. pozdrawiam Edytowane 4 Sierpnia 2023 przez arast   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95603-odg%C5%82osy-ocierania-przy-30-50kmh/#findComment-798127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Masz napisane, jak byk, że łożyska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95603-odg%C5%82osy-ocierania-przy-30-50kmh/#findComment-798134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
