Kamyyyk91 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Witam serdecznie. Wymieniem w mojej astrze j 1.6 16 v uszczelkę pod glowica. No i rozebralem rozrzad,, ustawiłem go na znakach i zdjąłem kola od walkow rozrzadu. Tylko jak probowem spowrotem założyć kola na walki to myślałem że koło wejdzie w ten sam punkt co było wcześniej i się jakoś zaszczepi. A ono kręci się luźno nie obkręcając wałkiem. I moje pytanie brzmi czy to koło musi zostać dociągnięte sruba żeby nie kręciło sie luźno czy ma wejść w odpowiedni punkt. Dziękuję za wszelkie info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95610-kola-od-walkow-rozrzadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Blokada wałków potrzebna i blokada kół zmiennych faz potrzebna. Inaczej tego nie poskładasz poprawnie. To są koła bezklinowe. Mam poważne wątpliwości co do jakości pracy przy uszczelce głowicy, skoro na prostej rzeczy czyli rozrządzie poległeś...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95610-kola-od-walkow-rozrzadu/#findComment-763212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyyyk91 Opublikowano 23 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Ja nie pytałem co mi jest potrzebne do złożenia tylko czy kola wchodzą w odpowiedni punkt czy dociągnę je sruba i będą normalnie działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95610-kola-od-walkow-rozrzadu/#findComment-763214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 32 minuty temu, Kamyyyk91 napisał: czy kola wchodzą w odpowiedni punkt czy dociągnę je sruba i będą normalnie działać. 2 godziny temu, ArKos napisał: Blokada wałków potrzebna i blokada kół zmiennych faz potrzebna. Inaczej tego nie poskładasz poprawnie. To są koła bezklinowe. Czego nie rozumiesz???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95610-kola-od-walkow-rozrzadu/#findComment-763217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
