Gość dart86 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 witam jak w temacie jestem nowym posiadaczem merivy B z 2011 roku i zauważyłam że tylko przy ruszaniu lewarek zmiany biegów cofa się w tył o ok 0,5 do 1 cm max. Reszta biegów sztywno siedzi nic nie wyje. Czy zmiana oleju w skrzyni może coś pomóc?. Jest to oznaka rychłe awarii czy coś innego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95618-meriva-b-17-2011-r-lewarek-przy-ruszaniu-z-1-cofa-si%C4%99-w-ty%C5%82-o-ok-05cm-poza-tym-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 26 minut temu, dart86 napisał: Czy zmiana oleju w skrzyni może coś pomóc? Nie 26 minut temu, dart86 napisał: Jest to oznaka rychłe awarii czy coś innego... Może nie rychłej, ale wymiana łożysk w skrzyni niedługo będzie musiała nastąpić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95618-meriva-b-17-2011-r-lewarek-przy-ruszaniu-z-1-cofa-si%C4%99-w-ty%C5%82-o-ok-05cm-poza-tym-ok/#findComment-763247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
